Collegamento contagiri VDO
Dairx Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Help me please!
Smile
Mi rivolgo a chi è esperto del campo, magari un elettrauto o chi ha questo contagiri della VDO.
Ho un vecchio Aroa Diesel due cilindri 22 cv e vorrei montarci questo contagiri collegando il contatto W dell'alternatore.
Il contagiri in questione non ha schemi di collegamento, ne ho trovato in rete nulla a riguardo, sopra c'è scritto VDO Perkins. Immagino era montato su tale motore. Ho cpito leggendo qua e la che nei motori diesel il contagiri o è meccanico altrimenti si deve avere un contatto W (un polo dell'avvolgimento sullo statore)
Il contagiri collegato su questo contatto legge i giri dell'alternatore e non del volano, quindi avendo un contagiri dedicato si può dividere i giri dell'alternatore con degli switch e poi procedere ad una taratura più accurata con una vite di regolazione fine. La domanda è: questo contagiri è secondo voi idoneo per collegarlo sull'alternatore?
Il proprietario mi ha garantito che era montato su di un diesel ma non sa se il contatto (W12) era collegato sull'alternatore.
Il contagiri ha una vite di regolazione ma non ha switch. Secondo voi devo acquistarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2013 03:00 da irruenza.)
06-01-2013 17:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Direi che se hai 12v basta collegare il +12V (sottochiave avviamento), il - e W12 al W alternatore e poi tarare con un contagiri portatile di riferimento, prova...
Ad occhio è un tipo vecchiotto, se non te lo quasi regalano tieni presente che l'anno scorso ho comprato un contagiri tutto elettronico, VDO con lo stesso fondo scala e uguale come quadro al listino di 120 € IVA compresa.
Questo è regolabile oltre che con gli switch anche connettendolo a computer con apposito programma, basta fornire i diametri delle puleggie albero motore ed alternatore.
La ditta che me lo ha fornito ha provveduto anche alla taratura con i dati che le ho dato, và sempre bene ed ha 8 collegamenti: 12v da batteria, 12V sottochiave avviamento, W da alternatore, + illuminazione, massa alternatore se diversa da negativo, negativo batterie, 2 terminali per collegamento computer (lasciare liberi quando montato a bordo).
06-01-2013 21:30
Dairx Offline
Il mio dubbio è se riesco a tararlo non avendo gli switch come nei contagiri attuali, dove è presente se non sbaglio anche un selettore per il numero dei cilindri.
07-01-2013 02:22
RMV2605D Offline
Il selettore del numero cilindri serve se il contagiri riceve il segnale da un sensore stretto su di un iniettore e non dal W dell'alternatore.
Big GrinBig GrinBig Grin
07-01-2013 14:45
Dairx Offline
Hai ragione, scusa quindi pensi che posso provare a collegarlo sul mio alternatore e poi tararlo semplicemente con il trimmer che si vede in alto a sinistra nella foto?
Grazie per l'aiuto !
07-01-2013 18:48
rugbys85 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao RMV2605D, sapresti indicarmi la marca del VDO che hai comprato? Ha il contaore? Secondo te potrebbe andare bene per un Volvo Penta MD17D? Calcola che il motore ha 32 anni!Smile
31-01-2014 18:14
Edolo Offline
Forse questa app potrebbe tronarti utile: Acoustic Tachometer (RPM)
La trovi su google play ed è gratis.
31-01-2014 19:42
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io ho sostituito un VDO (motore VP MD2020) con uno TREM (costo circa 60 euro)... senza contaore, fa il suo lavoro egregiamente Smile
31-01-2014 19:51
RMV2605D Offline
La marca del contagiri VDO è, ovviamente, VDO.
Vedo che sei di Padova, in zona industriale c'è la Giemme S.r.l. che tra molte altre cose è distributore VDO, sono molto gentili e ho ritirato direttamente da loro il contagiri, acquistato da un negoziante di Lignano, me lo hanno tarato sulle misure delle mie puleggie sul momento e mi hanno dato tutte le istruzioni per il montaggio, vai sul loro sito:
http://www.giemmesrl.it/plainportal/Plai...fault.aspx
dove trovi oltre che l'indirizzo e telefoni il catalogo 'VDO nautica' da scaricare con tutti i tipi di contagiri, con vari fondo scala, con o senza display digitale, con o senza contaore (io lo ho preso, dicembre 2011, da 4000 rpm, nero, senza digitale e senza contaore che avevo già a quadro carteggio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 20:16 da RMV2605D.)
31-01-2014 20:11
rugbys85 Offline
Scusa la sbadataggine sulla marca ma probabilmente dormivo! Che dire...gentilissimo! Cool
08-02-2014 05:01
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 177 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 349 25-03-2024 07:26
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 178 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 599 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 513 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 817 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.351 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.326 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 742 30-05-2023 23:50
