Giro d'albero - come regolarlo
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Qualche tempo fa chiesi lumi sulla regolazione dell'albero (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=52853) dal quale ho tratto utili spunti per il settaggio.
Ma la barca, specie con ariette, è veramente inchiodata al fondale.
L'altro giorno siamo riusciti a distendere le vele in cantiere per prendere le misurazioni per il rinnovo IRC e ho notato che la randa ha una infieritura molto rettilinea.
A questo punto mi domando se sia un bene seguire, seppur orientativamente, le tuning guide che si trovano online, oppure se non sia il caso di evitare di dare prebend all'albero.
Il rake è abbastanza corretto (siamo sui 2240 mm e le guide lo danno tra 2220 e 2260).
Secondo voi se tendo le sartie medie e le sartie basse leggermente più di quanto suggerito, e lasco un po' le alte, riducendo così il prebend, faccio peggio o miglioro la situazione per le ariette?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 02:14 da Sebastian.)
24-03-2014 02:13
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Aspettando pareri più illustri ti dico la mia.
la randa ti sembra magra con poca aria?
il fatto che ci sia poco giro d'albero non è per forza segno di una randa magra, perchè magari il velaio ha dato più volume sui ferzi.
Comunque se vuoi ridurre il prebend, secondo me devi innanzitutto scaricare un po' le alte, regolando di conseguenza le basse in navigazione per evitare chei sul piano trasversale inizi a buttare giù la penna ( dubito che dovrai cazzarle)
Ciao!
24-03-2014 13:18
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
leggo che hai un GS 343 ma ci dovresti dire il tipo di armo, in particolare se è il vecchio 343 mi pare di ricordare che ha le crocette in retto (non aquartierate) e lo strallo in testa.
Sicuramente la randa appare con scarsissimo [color=navy]giro[color='navy] ma con il tuo albero forse è anche giusto, però prima aspetto corferme sull'armo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 17:09 da mania2.)
24-03-2014 14:56
Se ti riferisci al gs 343 l'abero è un palo, crocette ortogonali, sartiole 4 due in avanti da cazzare molto, due verso poppa un pò più lasche, volanti che partano all'altezza delle seconde crocette.
La barca la conosco, con le vele magre non cammina. Un'amico comperò due vele in laminato molto belle che si adattavano perfettamente alle misure, fino a 12 di reale la barca non camminava, erano troppo magre, meglio le vecchie in dacron un pò più grasse.
24-03-2014 14:57
ZK Offline
valutare il giro d' albero se la vela non e' in tensione e' impossibile.. portala in veleria e tirala per bene sul banco, vedrai che il giro d'albero salta fuori.
perche poco allunata? ci vedo una bella tavoletta larga e l' angolo sulla prima stecca e' importante.
il 343 se ricordo, ha la randa piccola e un genova immenso. quello, il genova lo farei bello grasso
24-03-2014 17:04
Sebastian Offline
La vela non è del 343 ma di unJ 109 con due ordini di crocette acquartierate.
Nell'altro topic di cui ho messo il link emergeva una randa comunque magra (ci sono un paio di foto in navigazione scorrendo verso il basso).
La mia domanda è se regolare l'albero alla vela (addrizzandolo ma lasciando invariato il rake) possa dare qualche spunto in più con venti leggeri.
24-03-2014 17:20
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La barca, se ricordo bene l'altra discussione, è un J109.
Se hai la randa troppo piatta e vuoi guadagnare potenza per le ariette io proverei come hai detto, togliendo tensione alle alte e tesando un po' le basse se serve, per diminuire il prebend dell'albero. Però, come già detto sopra, non è detto che un inferitura dritta implichi necessariamente vela piatta, dipende dal taglio dei ferzi. Dovresti issare la vela, metterti di bolina con una decina di nodi, e fare delle fotografie alle linee di forma della vela dal basso, posizionandoti al centro del boma. Dalle foto un velaio può ricavare i dati su quantità e posizione del grasso e darti indicazioni precise (esistono anche dei sw che lo fanno, credo anche freeware, prova a googlare un po' ...).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 17:28 da LiberaMente.)
24-03-2014 17:27
albert Offline
Mah !! L'altra discussione era del gennaio 2011.....il problema è quasi risolto, dato che siamo a Marzo 2014 e dunque sarebbe ora di fare una randa nuova 42Wink...
L'aria di Riva di Traiano pare non faccia bene alle rande....42
Metti tutto in assetto come da tuning guide NS, senza elaborazioni personali; poi esci con una decina di nodi e fai le foto come spiegato da Liberamente, e, se hai un'altra randa, fai le stesse foto anche a quella.
Poi paragona tutto ai profili che ci sono nella tuning guide NS che avevo postato, evidentemente con poco successoWink, nella discussione del 2011.
Se la differenza nella posizione o nella quantità del grasso rimane entro qualche punto percentuale, con il tuning potrai 'metterci una pezza'....ma se la differenza è più consistente, mi sa che dovrai 'finalmente' far intervenire il velaio....
24-03-2014 23:48
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.609 24-03-2021 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.108 21-05-2020 11:09
  ec 19 giro scotta randa Garemia rusalen 1 1.463 29-10-2019 14:45
  Giro d'albero masa66 20 3.448 24-03-2018 18:21
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.080 03-08-2014 01:08
  giro d'Italia ADV 2012 Scott 0 1.376 09-05-2012 20:05
  Giro di boa albert 27 4.358 30-05-2011 09:07
  Giro di Sardegna - proteste- studiodip 3 1.827 28-09-2009 23:38
  preso in giro dal paterazzo? edramon 67 9.395 02-07-2009 15:34
  GIRO D'ITALIA tiger86 11 2.571 11-06-2009 23:10
