Dehler 34 Top - terzaroli
ziodoc Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve a tutti, ho acquistato da poco un dehler 34 top del 1989 ed il proprietario precedente nel sostituire la randa, non ha riposizionato le manovre del circuito chiuso dei terzaroli. Le immagini presenti sul manuale del proprietario (tra l'altro in inglese) non sono nè chiare nè esplicative. Volevo pertanto chiedere se qualcuno mi può cortesemente inviare delle immagini o comunque delle indicazioni che mi parmettano di ripristinare tale manovra. Grazie e complimenti a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 01:20 da irruenza.)
27-10-2011 18:50
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
passano nel boma
sia la prima che la seconda
vanno a poppa bozzello ritorno boma attacco a prua
se trovo delle foto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011 02:06 da pippu2007.)
28-10-2011 01:44
pippu2007 Offline
28-10-2011 02:04
ziodoc Offline
Ti ringrazio tantissimo ma la cosa continua a non essermi molto chiara. Nel manuale del proprietario la cima sembra passare anche negli occhielli dei matafioni per poi passare nelle mura dei terzaroli, scendere giù nei pressi della trozza dove sono posizionate due ruotelle, ciascuna per ogni mano, e poi risale nuovamente nelle mura, torna alla bugna e scende sul boma. Quello che mi chiedevo è: 1) è sufficiente che le mura non si aggancino alla trozza e vengano mantenute dalla sola rotella di nylon? 2) dove passa la cima di ritorno alla bugna se i fori dei matafioni sono già occupati dalla cima di andata? Non credo di essere stato chiaro e forse è il caso di allegare delle foto.
28-10-2011 05:40
pippu2007 Offline
28-10-2011 14:46
ziodoc Offline
Okpippu ti ringrazio, adesso è tuttopiù chiaro.
02-11-2011 04:42
ziodoc Offline
Ho risolto da tempo il problema dei terzaroli rapidi sul mio dehler, volevo solo sottolineare che l'uso dei bozzelli sulle bugne mi ha causato non pochi problemi perchè puntalmente le rispettive cime si attorcigliavano (non mi viene il termine ma credo sia chiaro). Ho risolto perfettamente eliminando i bozzelli sulle bugne dei terzaroli facendo passare le cime direttamente all'interno delle stesse (ma qual era il loro scopo?)
02-10-2012 22:19
pippu2007 Offline
di ridurre l'attrito per una presa rapida dei terzaroli
a me non è mai capitato, certo un po' di fastidio nell'issata e ammainata si...
03-10-2012 03:24
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
e come fai a passare le manovre nel boma ?
io ho infilato un pezzo di chiodo con legato del filo da pesca nel boma.
con una calamita ho acconpaganto
il chiodo e fatto il lavoro
03-10-2012 13:15
pippu2007 Offline
guida filo elettricisti
03-10-2012 16:04
ziodoc Offline
Beati voi, con me non c'è stato verso ed alla fine ho rimosso i rivetti delle piastre di plastica che sorreggono le pulegge sul boma e, dopo aver passata la guida, ho rivettao di nuovo; il tutto molto facilmente
10-10-2012 02:34
ziodoc Offline
Devo dire comunque che l'idea di mk è davvero una furbata ... l'userò in altre circostanze
10-10-2012 02:36
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.758 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.990 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.783 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.232 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.962 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.602 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.485 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.992 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.779 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.967 23-09-2020 14:06
