Montaggio valvole randex
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Posto qualche foto esterna del lavoretto che ho fatto da solo di sostituzione delle tre vecchie prese a mare in ottone.
Le nuove in randex (zerbinati) sono state sigillate con abbondante (issimo) sika 292, internamente accoppiate alla vecchia tavoletta in legno tre 'rondelle' di teflon spessore 1 cm sempre sigillate con sika 292.
Il sika l'ho dato veramente abbondante, che quando ho stretto il dado interno, circa 4 ore dopo la chiusura con il sika, si è formata una fuoriuscita intorno (insomma, il lavoro esterno non è pulitissimo, ma la sigillatura dovrebbe essere garantita).
Per dovere di cronaca, le vecchie prese le ho levate in circa 15 minuti con il flessibile (e grande attenzione!!!). L'ottone internamente appariva decisamente 'rosa'. Mi sono stupito a vedere quanto poco sigillante c'era dentro fra i passascafi e lo scafo. Chiaramente poi ho carteggiato bene intorno ai fori per ripulirli bene.
Dopo tre giorni ho montato le valvole, e stringendole bene i passascafi mi sono sembrati molto solidi. La cosa più complicata è stato fare i collegamenti fra in nuovi tubi sostituiti e il wc (...ho veramente lavorato con la testa...nel cesso!!!)
21-02-2013 23:40
epeter Offline
P.S. Attendo commenti e consigli, spero non 'demolizioni'...nel senso che il lavoro esterno non è pulitissimo, lo so da me! Alla prossima andrà meglio!
21-02-2013 23:43
enea66 Offline
sotto non si vede l'importante è che tenga! (al limite perdi 0.0001knt di velocità)
Bravi a chi si arrangia a far tutto in barca!
Fabio
21-02-2013 23:51
epeter Offline
La cosa che mi ha fatti riflettere, per così dire, è che le vecchie prese sono veramente venute via con pochissimo sforzo. E comunque, all'aspetto sembravano solide, anche se è vero che a barca in acqua, non le ho mai messe troppo alla prova, volutamente, nel senso che ho sempre cercato di aprire/chiudere con grande delicatezza.
22-02-2013 00:09
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mi permetto di fare qualche appunto:
1)tutto quel sigillante non è necessario anzi va tagliato quando indurirà perchè tenderà a staccarsi e a strappare anche quello sotto la boccola
2) dalla foto non si vede ma sembra che non sia stato portato a gelcoat l'area sotto il passascafo quindi la tenuta non sarebbe garantita se il sigillante fosse applicato sotto l'antivegetativa
3) Il poco sigillante e, o il comunque necessario minimo per non creare infiltrazioni e permetterle di smontarle anche dopo anni senza dover tribolare.
4) La tavoletta di compensato potrebbe dare dei problemi se non perfettamente asciutta perchè stando a terra e seccandosi tende a ritirarsi e potrebbe creare vie d'acqua, quindi se non si ha una barca in legno o valvole da avvitare dall'interno, ma in vetroresina con laminazione piena ( con il sandwich, ci va) serve a poco.
comunque sicuramente a fondo non ci vai!!! Saluti
22-02-2013 01:33
epeter Offline
Ti ringrazio, ti rispondo brevemente:
1) avevo pensato anche io di tagliarlo, con cosa? un cutter può andare?
2) tutto intorno alla presa, è riportato a gelcoat. Il sigillante, 'strabordando' è finito sull'antivegetativa residua.
3) essendo valvole in randex, dureranno più della barca, e forse più di me!!!! (sgratt sgratt...)
4) La tavoletta interna di compensato, che era quella originale, è resinata contro lo scafo, quindi sarebbe stato improbo e forse anche pericoloso rimuoverla!
22-02-2013 02:33
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La prossima volta isola con carta adesiva da carrozzaio sia il perimetro della valvola, sia la vetroresina circostante.
E' un lavoro noioso, ma ti risparmierà tempo e fatica. Prima che indurisca, togli il nastro di carta con il Sika, il lavoro risulterà pulito.
22-02-2013 04:35
davidef Offline
Cutter va benissimo meglio di solventi o altro
22-02-2013 05:10
epeter Offline
Posto adesso le foto del lavoro dall'interno, non ce l'ho fatta a farle prima per la fretta di fare i lavori e varare la barca.
Messa in acqua la barca, non ho visto una goccia d'acqua all'interno (...fiuuuuu...:8Smile
Le rondelle che si vedono nelle foto sono in teflon, fatte da me spessore 1 cm circa. Sotto c'è la tavoletta in legno. Il lavoro dentro mi sembra venuto molto 'pulito'.
Lavori fatti in 20 giorni di cantiere:
1. Sostituite prese e valvole
2. Fatta carena 2 mani
3. Verniciata opera morta (blu) e lucidata (previe stuccature varie e mano di fondo)
4. Verniciata tuga e pozzetto (bianco) con uso di sferette per parti grip
5. Sistemata boccola timone
Giorni lavorati effettivi: 8
Spese affrontate a consuntivo: vernici 70€ per opera morta + 120€ per tuga e pozzetto, 157€ antivegetativa, 200 € prese a mare circa 60€ tubi e fascette, 30€ di cose varie, 440€ alaggio, pulizia, invaso, varo, tassa rifiuti, ecc.
Scusate la lista della serva, ma magari a qualcuno può interessare per fare un paragone!
Lavori che mancano da fare:
1. Sverniciare/verniciare legni interni
2. Sostituire finestrature
3. Rifare ghigliottina
Si accettano consigli!!!
06-03-2013 01:17
ventoneicapelli Offline
Registrato: Feb 2014 Online
ciao volevo sapere se la verniciatura dell'opera morta l'hai fatta da solo,
24-02-2014 21:46
epeter Offline
Si, fatta da solo.
Qui sono stato ripreso per la scarsa qualità della vernice, ecc ecc.
A distanza di un anno, nessun problema emerso!
24-02-2014 22:34
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
RE: Montaggio valvole randex
Bello! Devo sostituire 10 prese a mare (tutte! Smile ) anche io e ho preso le Randex (zerb) - Un consiglio , come hai stretto i passascafi, valvole e portagomma ? Si Può tentare a mano o impossibile ? Lo dico perchè essendo di plastica ho paura di rovinarle on pinze di metallo etc....
26-06-2020 20:53
kavokcinque Offline
Un adv si è fatto delle chiavi a tubo con della quadrella di acciaio e ha saldato sopra un bullone per chiave da 17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2020 14:02 da kavokcinque.)
27-06-2020 14:01
bellatrix Online
(24-02-2014 22:34)epeter Ha scritto:  Si, fatta da solo.
Che tipo di vernice hai usato? Io dovrei fare (prox anno) un paio di strisce in blu lungo tutta la falchetta e pure in coperta (ora sono in adesivo ma si sta strappando, seccato dal tempo)
Complimenti per il lavoro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2020 15:02 da bellatrix.)
27-06-2020 15:01
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(26-06-2020 20:53)achab82 Ha scritto:  Bello! Devo sostituire 10 prese a mare (tutte! Smile ) anche io e ho preso le Randex (zerb) - Un consiglio , come hai stretto i passascafi, valvole e portagomma ? Si Può tentare a mano o impossibile ? Lo dico perchè essendo di plastica ho paura di rovinarle on pinze di metallo etc....
Si fa a mano, eventuapmente se non riesci a ad afferrare bene il dado ti puoi aiutare con una cagna piccola, ma stai delicato
27-06-2020 15:44
  Perdita valvola Randex windex 23 1.001 14-05-2024 14:08
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.899 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 368 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.120 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.619 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 776 02-06-2023 21:05
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.476 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.589 23-03-2023 21:02
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.634 31-01-2023 18:37
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.746 12-11-2022 18:50
