lazybag, impermeabile or not?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao,
ho smontato il lazybagper una sana manutenzione invernale (si era scucito in vari punti etc..)
un dubbio mi assilla dopo averlo ben lavato:
il lazybag deve essere impermeabile o meglio spalmato esternamente (in caso spray al silicone o prodotto similare) ?
03-10-2013 23:14
faustob Offline
Registrato: May 2013 Online
Ciao, a parer mio non ha bisogno di essere impermeabile ma prevalentemente proteggere dai raggi uv, acqua in tutti i modi ne entra sempre , o dalla chiusura o dall'albero e se vi e' un passaggio di aria si asciuga prima.
fausto.
03-10-2013 23:25
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Assolutamente no!
Come già detto da faustob, la sua funzione è proteggere dagli UV; la piaggio non rovina (al massimo toglie un po' di saleWink), ma se è impermeabile trattiene quella che comunque entra (impossibile averne uno stagno), e allora si che può creare problemi.
03-10-2013 23:31
faustob Offline
in merito agli spray al silicone o simili , io ho provato sulla cerata e posso dire che funzionano ma per breve periodo , dopo un paio di uscite invernali la cerata era come prima di mettere lo spey.
di nuovo ciao.
03-10-2013 23:31
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
L'ideale sarebbe impermeabile sopra e traforato sotto per far circolare aria e asciugare umdità oltre all'acqua che inevitabilmente entrerà durante un temporale.
04-10-2013 03:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
niente bag, sicuramente jack.
poi sopra ci metti il classico copri-randa e non navighi con quell'orrenda mutanda che è un'invenzione dei velai e che impedisce all'aria di 'evacuare'.
04-10-2013 03:54
Frizzz Offline
Lazy in tempotest quindi waterproof, il boma a riposo deve essere inclinato verso poppa per far defluire in pozzetto l'acqua. Comunque le vele sono impermeabili, allora è meglio fare entrare nella sacca meno acqua possibile.
04-10-2013 04:11
calajunco Offline
Quoto.
Il mio è idrorepellente o come ca... si dice. L'acqua rotola via che sembrano palline.
Verso poppa si crea una bella fontanella, così si evita il ristagno e l'apertura c'è all'albero e verso poppa così passa aria e non ammuffisce.
la mia randa sembra nuova.
Sono d'accordo con mc sull'orrore dei lazy, pero.... a me serve.
Cool
04-10-2013 04:26
stefano702 Offline
Ben detto!!!
Infatti, non capisco quelli che optano per la base randa non inferita e poi navigano con quella orrena parananza attaccata al boma e che impedisce all'aria di scaricarsi appunto tra il boma e la base della vela.SadsmileySadsmiley
Alcuni (molti) poi per completare l'inciucio, ci appicicano poi anche il lazy-jack!!!SadsmileySadsmiley
04-10-2013 04:32
Frizzz Offline
Basta arrotolare la sacca a vele aperte! Funzionalità ed estetica nello stesso accrocchio.
Ben detto!!!
04-10-2013 05:28
Brunello Offline
quindi.. in sostanza impermeabilizzare! Smile tanto l'umido esce da dietro e da davanti..
04-10-2013 15:13
Markolone Offline
Io non ne sarei troppo convinto.
Nonostante tenga sempre il boma molto inclinato verso poppa (quindi il lazy si svuota) la randa è piegata quindi in caso di forte pioggia rimangono dei ristagni tra le pieghe.
Ho visto in commercio modelli con la grigia traspirante nella parte bassa, il che mi sembra un buon compromesso.
In ogni caso, almento una volta alla setimana apro e lascio prendere un pò d'aria alla randa.
05-10-2013 00:37
calajunco Offline
Odio il lazy bag ma è molto utile.
Il mio si arrotola e con due gerli quasi scompare intorno al boma. Il jack lo mollo, rinvio all'albero e sparisce anche lui perfettamente aderente al boma e albero..
Quando sei solo è di una comodità unica.
07-10-2013 03:17
venticello Offline
concordo con markolone. siccome comunque entra, è bene che possa uscire per evitare la formazione di muffe. ok impermeabile sopra (che comunque non sarà stagno) e molto permeabile sotto. bene il tessuto a rete
07-10-2013 21:51
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Facendo (ri)fare il lazy-bag da una veleria, secondo voi sono in grado di fare il reticolato nella parte inferiore?
08-10-2013 00:30
stefano702 Offline
Bisognerebbe che ci postassi una foto delle tue mani...quella di dritta e quella di sinistra!.Big GrinBig Grin
08-10-2013 04:18
Siandro Offline
Citazione:
me la spieghi...? (io chiedevo sul serio, perché il reticolato mi dispiacerebbe perderlo causa rifacimento lazy-bag)
08-10-2013 22:22
Zerbinati Davide Offline
Esatto, infatti nei lazy si mette la mesh (retina) sul fondo che drena l'acqua piovana che entra, ma anche in caso di lazy aperto e ranza drizzata che scarica tutta l'acqua sul boma come uno scivolo (Anche fosse qualche spruzzo di mare), non fa fare la pancia al tessuto e permette sempre una certa ventilazione.
Le cimici entrano cmq.
I tessuti in genere ono sunbrella che sono idrorepellenti.
17-10-2013 01:14
  lazybag o sailpack o comesichiama! danielef 3 1.349 25-10-2019 11:55
  Cuscineria interna ma impermeabile. crafter 5 2.322 14-09-2017 15:06
  Barca in vetroresina coperta impermeabile antonioalbano2003 16 6.549 05-12-2012 02:41
