Contacatena con computer bici
shaula 1 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #61
è tutto giusto quello che dice ANDOMAST e anche COLIBRI'...
per fortuna si voleva una cosa semplice ! siamo passati dai segni sulla catena alla scheda arduino. se continua così utilizzeremo l'ultimo processore uscito sul mercato.
un saluto a Milazzo e a Firenze.
30-03-2013 01:35
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #62
Grande Nonnoare!!
Se il reed segna impulsi senza comando UP e DOWN può essere solo DOWN 'sfrizionato'Big Grin
Il display 4X20 lo uso in modo 'singolare', infatti, con un trucchetto riesco a visualizzare i numeri MOOOLTO più grandi del singolo carattere, lo stesso criterio l'ho implementato nel display che mi segna la SOG in un vecchio log distrutto....
Chiaramente chi non ha problemi di vistà potrà optare per un 16X2 con caratteri ad altezza normale.
Qui di seguito il PCB del telecomando versione 'uncontrolled' devo infatti fare la 'layout review' finale prima di passare alla fotoincisione, l'ingombro dovrebbe essere circa 80mm X 44mm (LCD escluso).
Purtroppo ignoro Arduino, ma credo che per questa volta possiamo farne a meno.
30-03-2013 03:10
scud Offline
Messaggio: #63
Stica!!!! Non state certo and asciugare gli scogli !!!! Bel lavoro
31-03-2013 05:20
Andomast Offline
Messaggio: #64
Ciao, Auguri di buona Pasqua!
Il progetto del telecomando volge quasi al termine.
Nel frattempo ho scoperto che un transistore può essere tranquillamente eliminato, come anche il filo di SENSE DOWN' che collega il teleruttore al telecomando . Qui di seguito un paio di foto del circuito realizzato. Funziona correttamente, devo solo implementare i famosi BEEP BEEP ad ogni metro. Si notino i triangolini che indicano il verso di movimento della catenaWink
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-03-2013 14:25
scud Offline
Messaggio: #65
Andrea una pregunta.
Il reed dal sensore sono due cavi. Immagino che uno lo colleghi al negativo.
Come fai a impostare il numero di impulsi che corrispondono and 1m? Perdonami ma non ho ancora letto me caratteristiche del PIC che utilizzi qui.
hai fatto in lavoro eccelso
31-03-2013 14:39
Andomast Offline
Messaggio: #66
Si, ti confermo che uno dei due fili del reed è la massa. Per il settaggio dei giri/metro basta accendere il pilota tenendo premuto il tasto di ZERO e accedi al 'menù di setup' che ti permette di settare il numero di impulsi del reed ( e di conseguenza i giri del barbotin) necessari a filare un metro di catena. Sempre pigiando il pulsante di zero passi in modo ciclico da 1 a 10 giri per metro (un po' esagerato!) appena imposti il numero di giri che meglio approssima 1mt di catena puoi spegnere il telecomando. A questo punto puoi usarlo senza fare altro.
Come ti dicevo, il filo di sense DOWN non serve più, infatti, mi sono reso conto (grazie a nonnoare) che DOWN o sfrizionato devi incrementare il conteggio della catena; per contro se, salpi devi decrementare.
Il micro è un 16F628... forse un 'overkill' per un semplice contatore, ma al momento va bene così magari più in la implemento qualche altra funzione Smile
31-03-2013 15:25
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #67
Bravo Andrea! Bel lavoro! Non e' che quando hai tempo, magari via PM x non ammorbare inutilmente gli altri ADV, mi fai dare un'occhiata alla parte software? Solo x mia cultura... Non ho confidenza con i PIC, ma conosco abbastanza la programmazione in Assembler.
Gia' che ci sono, anche se vado per un attimo completamente off-topic, ti butto li' un'idea... Con lo stesso identico accrocco, programmato in modo leggermente diverso, si puo' benissimo fare un contalitri per l'acqua potabile... contando la durata di ogni accensione dell'autoclave! Il tempo di funzionamento della pompa, infatti, e' piu' o meno proporzionale alla quantita' di acqua che transita attraverso di essa, utilizzata subito attraverso un'utenza aperta o accumulata sotto forma di pressione per un uso successivo. Secondo me puo' funzionare, ma questo diventa un altro post... Era solo per stuzzicare i neuroni!! SmileSmileSmile
31-03-2013 22:51
scud Offline
Messaggio: #68
Mi associo per il listato in asm. Nel frattempo mi studierô Il PIC e vedo di attrezzarmi
01-04-2013 06:13
Andomast Offline
Messaggio: #69
Non ci sono problemi per i dettagli sul firmware, suggerisco di farlo tramite MP per evitare di snaturare lo spirito del forum.
Qui di seguito lo schema semplificato.
Personalmente passerò un cavo multipolare dal teleruttore ad un gavone a poppa così da installare un connettore a 5 poli dentro il gavone a cui collegherò il telecomando opportunamente inscatolato.
@ Nonnoare, immagiono di si, utilizzando un flussimetro da giardinaggio puoi tenere sotto controllo il consumo d'acqua, a tal proposito ho letto qualche 3d dove si commentava positivamente l'uso di alcuni flussimetri commerciali reperibili presso i vari Brico. Il costo contenuto di questi oggetti 'demotiva' dal progettarseli da soliSmile
01-04-2013 15:00
Andomast Offline
Messaggio: #70
In attesa di provare il telecomando in barca, devo ancora passare il cavo che porta i segnali dal teleruttore al pozzetto, si continua il lavoro 'a banco'. Qui di seguito una foto del tele quasi completo.
04-04-2013 04:40
shaula 1 Offline
Messaggio: #71
eccellente il progetto,eccellente la realizzazione.
05-04-2013 16:50
gourmet Offline
Messaggio: #72
Sad è davvero un peccato invecchiare...!!!
beati voi...!!! divertitevi...!!! e fateci divertire... Cool
05-04-2013 18:01
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #73
RE: Contacatena con computer bici
Cavoli.
Si è partiti da fascette da elettricisti per arrivare a circuiti elettronici digitali custom!
14-09-2017 18:30
  Contacatena Lewmar 560 Paolos1 0 347 10-06-2023 06:22
  computer 12v Capitan Papino 65 13.659 11-10-2022 09:37
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 664 18-08-2022 16:59
Question Computer da regata mmx 3 1.143 06-05-2021 10:32
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 945 26-02-2021 10:45
  Computer di bordo. mmx 2 1.175 16-02-2021 11:25
  riparazione computer autopilota lunarossa1953 4 1.436 06-02-2019 07:51
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 1.221 11-07-2018 11:00
  Contacatena quick the first 5 5.150 19-06-2017 09:05
  Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer. kavokcinque 1 1.421 01-01-2016 01:47
