Consiglio, che elica montare?
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
Sarei deciso a cambiare l'elica originale della volvo una bipala fissa.
Dati barca:
l. galleggiamento 10.30m
dislocamento a pieno carico <7000 kg
motore Volvo D2-40
Sail drive 130S-B, riduzione: 2,19
Distanza dal centro asse sail drive allo scafo 30,5 cm
Solo crociera, no regata.
Avrei, in principio, questi due modelli della MAX PROP:
- EASY 457/90/3P SD Antishock (regolazioni passo avanti e dietro diverso)
- FAST 457/70/4P S-Drive (regolazione per passo avanti/dietro uguali)
La domanda principale riguarda le misure, andrebbero bene?
Quale metteresti? 3 pale o 4 pale?
Anche se sarei per uno di questi due modelli, eventualmente alternative.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2013 03:27 da pisa56100.)
20-02-2013 19:19
senzadimora Offline
a parte le vibrazioni probabilmente dovute a vecchiaia, che ha la mia, la max prop 3 pale classic non ha mai mancato un apertura, nemmeno da molto da sporca, sono dieci anni che l'ho sul gs39 e altri 5 su un gs343.
leggendo nel forum non si puo' dire altrettanto delle altre.
4 pale mi sembra esagerata.
per eliminare le vibrazioni avevo deciso di cambiarla con una uguale, o con la easy, ma alla max prop hanno insistito per sistemare quella vecchia.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
22-02-2013 20:59
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:senzadimora ha scritto:
[per eliminare le vibrazioni avevo deciso di cambiarla con una uguale, o con la easy, ma alla max prop hanno insistito per sistemare quella vecchia.
Beh, denota molta serietà... d'altronde il nome è una garanzia.
Io ho una Variprop ed in quattro anni si è sempre comportata bene, non so se come spesa sono equivalenti. Variprop è tedesca, molto ben fatta e con la possibilità di differenziare il passo tra avanti e retro. Io mi sono trovato bene.
Pacman
23-02-2013 03:37
pisa56100 Offline
Pacman
Mi risulta che la EASY ha il passo differenziato per avanti e indietro, scambiando due vite, e si può avere anche con 4 pale (che dovrebbe essere più bilanciata?)
La FAST stesso passo avanti e dietro, regolabile ancora più semplice della easy con il girare di una ghiera.
..invece per quanto riguarda le misure?
23-02-2013 05:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per la quattrompale dovresti avere la barca sovra motorizzata e grossi problemi di rumorosita' per decidere di installarla, io non la metterei visto la barca
23-02-2013 15:20
pisa56100 Offline
Ne uno ne l'altro. Alla Max prop mi hanno parlato dei due modelli come fattibili. Dicono la 4P e' più equilibrata, anche se dicono non necessaria.
La domanda principale del thread riguarda le dimensioni più appropriate, ho visto che 'prop' ed altri ADV hanno dato dei consigli in questo tipo. Grazie in anticipo.
23-02-2013 16:37
pisa56100 Offline
Nessuna risposta?
..'prop', altri..?
26-02-2013 23:58
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
guarda che alla max prop sanno esattamente che elica consigliarti.
stessa barca, mi consigliarono loro circa 3 anni fa.
3 pale max prop, rispetto alla bipala guadagni a vela tra mezzo e (ottimistico) un nodo.
in retro sparisce effetto evolutivo... a me non dispiace anche se a volte averlo può servire (se lo sai usare...)
dopo il primo alaggio ho modificato il passo di una tacca... perchè andava su di giri e non prendeva la velocità giusta.
però non mi ricordo misura e passo... devo guardare in barca sui documenti, ho scritto tutto...
27-02-2013 00:56
Tamata Offline
Pardon
Scritto convinto che si trattasse diunjeanneau 34.2
27-02-2013 22:08
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Guarda qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49944
01-03-2013 16:31
pisa56100 Offline
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
monta j-prop 3 pale da 16/17
per l'apertura l'aggiusti in acqua fino a dare il giusto passo
08-03-2013 20:15
Arcadia Offline
macchètelodicoafà.... volvo abbattibile, of course
08-03-2013 22:17
pisa56100 Offline
un'mi piace Disapprovazione
08-03-2013 23:55
davidef Offline
Chiama il sig. Piero Nicco. Dagli le misure e lui ti dice quale kiwi montare. Molto gentile 0033611609896
09-03-2013 15:44
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 105 27-05-2024 13:46
Lightbulb montare sail drive e motore da soli Sikander 0 1.161 23-03-2021 07:04
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.838 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.217 05-05-2019 14:35
  consiglio su elica per un 32 Domeciccio 43 4.668 06-01-2019 20:12
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.593 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.080 05-11-2017 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 2.286 04-05-2017 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 5.057 13-11-2016 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 2.563 29-09-2016 21:16
