Piomba testa a testa su stroppo Dyneema a 8
umeghu Offline
Grazie allo spunto datomi dall'ottimo BR1 di Gaeta, ho iniziato a produrmi una serie di grilli in dyneema, e il risultato non mi fa neppure schifo.....
Ora però vorrei chiudere ad anello uno stroppetto della stessa cima per ottenere un anello di circa 5 cm di diametro; in rete trovo solo istruzioni per cime a 8 trefoli ma a coppie, non 8 singole.
Suggerimenti?
Grazzzzie!!!!!
02-10-2012 22:18
silmaril Offline
vedi questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66820
l'ho provato, è facile!
02-10-2012 22:24
sailor13 Offline
un anello di 5 cm di diametro non è facile da fare con gli strumenti normalmente a disposizione.
02-10-2012 23:47
umeghu Offline
ARIGRAZZISSIME!!!!!!!
02-10-2012 23:59
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.438 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.138 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 903 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 800 22-01-2024 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.441 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.214 16-01-2024 08:59
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.973 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.302 23-09-2023 22:26
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 1.308 24-07-2023 18:20
