Costruzione di un hard dodger in alluminio
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
come da titolo ho postato il link al nostro blog per comodita' e non dover fare il resize alle 73 foto. http://ovni345.blogspot.com/2020/09/cost...minio.html
E' stato un lavoro lungo e periglioso , ma la soddisfazione finale e ' stata davvero grande.
Buona visione e per chi vuole ci si rivede su ADV per commenti e domande.
Bv Angelo
26-09-2020 01:30
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Costruzione di un hard dodger in alluminio
I vostri resoconti sono, non solo affascinanti, ma estremamente completi. Bravi ancora.
26-09-2020 04:22
nedo Offline
@stranizzadamuri
Questo basta e avanza, se ritieni di aver soddisfatto tutte le prerogative che ti eri prefissato non resta che farti un meritato plauso !!
A livello personale avrei dato più importanza anche al design, la barca è fantastica e
rischiare di danneggiarne la linea con una sovrastruttura da motopesca è un attimo, ma è questione come dicevo di punti di vista.
Lo stare comodi e asciutti è impagabile e aggiungo un sincero " beati voi " ThumbsupsmileyanimSmiley42
Seneca
26-09-2020 08:32
mirkomattesini Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Complimenti! Blog sempre interessante e ben fatto!
26-09-2020 09:48
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
un lavoro impressionante per un fai da te. Complimenti
(Abelardo)
26-09-2020 10:55
@Nedo
sono cosciente che "voi del Mediterraneo" con un uso sporadico e breve della barca possiate dare MOLTO piu' importanza al design e alla bellezza, in altura in oceano le priorita' sono ben altre, quando ci arrivo' un frangente di 5 metri di altezza sul vecchio spray hood ed entrarono tonellate di acqua in pozzetto si comincia a valutare le cose da un altro punto di vista.
Col design abbiamo fatto il possibile considerando la struttura della barca , end of the day riteniamo che non abbiamo poi snaturato cosi' tanto la linea considerando la roba che si vede in giro anche su barche e/o catamarrani nuovi.
Comunque ripeto e' solo una questione di priorita' e di eta', a 63 anni suonati si vuole avere qualche piccola comodita'.Smiley4
Bv Angelo
(26-09-2020 08:32)nedo Ha scritto:  @stranizzadamuri
26-09-2020 11:04
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Uau! figo, che lavoraccio.
Penso che l’abitabilitá del pozzetto ora sia cambiata parecchio.
Avete sigillato il policarbonato con qualcosa? o solo con viti?
26-09-2020 16:23
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Complimenti per l'ottimo lavoro, un bel risultato veramente.
Ho scoperto ora il vostro blog, mi sarà utile e propedeutico, spero di seguirvi, prima o poi.
Fabio
26-09-2020 17:25
Sagitta30 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Innanzitutto mille complimenti, gran lavoro e personalmente mi sembra anche un buon compromesso tra funzionalità ed estetica. Apprezzo molto il grado di visibilità raggiunto maggiorando le finestrature rispetto all'idea iniziale. A questo proposito posso chiedere perché si è reso necessario l'uso di viti "speciali"? Grazie in anticipo e di nuovo complimenti.
... perché poteva essere davvero libero e felice solo se lo erano anche gli altri (G. Gaber)
26-09-2020 18:01
rob Online
Tutor AdV
Maremma che lavorone, complimenti ai nostri neo-açoreanos.
Fà venir voglia di accucciarsi lì dietro a fare la guardia Smile
Gli fate anche una "porta" o parete verticale a filo con l'estremità posteriore, magari in tela?
26-09-2020 19:07
@Stout
abbiamo incollato le finestrature con Sikaflex e per ultimo le viti per sicurezza.
@Sagitta30
Sono viti in alluminio per non creare troppi problemi di corrosione con testa arrotondata molto grande per distribuire piu' superfice , normalmente si usano nella motociclistica.
@Rob
Si l'idea e' di riciclare la chiusura che avevamo prima, in maniera da chiudere completamente dietro per ripararci dalla pioggia alle portanti..ehhh l'eta' si fa' avanti e bisogna inventarsi qualche trucchetto Smiley44
Bv a tutti Angelo
26-09-2020 19:30
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
potresti darci una riflessione riguardo alla superficie esposta a vento o ondata?
26-09-2020 20:13
(26-09-2020 20:13)nape Ha scritto:  potresti darci una riflessione riguardo alla superficie esposta a vento o ondata?
Non sono stati fatti calcoli specifici, ma abbiamo cercato fi ricreare lo stesso ingombro che avevamo prima cpn la tela. Siamo riusciti a stare più bassi di una decina di centimetri. Il peso direi che è abbastanza ininfluente, alluminio da 3 mm pesa davvero poco. Un dubbio che ci rimane é il cosidetto effetto cucchiao nel caso la barca si inclini tipo 120 gradi e cominci a imbarcare acqua cpme un cucchiao. Probabilmente la tela si romperebbe, l'alluminio non credo. A breve faremo qualche uscita e verificheremo il comportamento.
Bv Angelo
26-09-2020 21:07
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Complimenti!!!!!! Un grande lavoro ed una grande manualità
26-09-2020 21:34
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Angelo, sempre super professional!
Complimenti!
26-09-2020 22:14
Sagitta30 Offline
[quote='Stranizzadamuri' pid='439391227' dateline='1601141455'
@Sagitta30
Bv a tutti Angelo
[/quote]
chiarissimo grazie mille.
26-09-2020 22:38
Aggiungo un ultima foto che mi ero dimenticato dove si vede la ventolina montata,ce ne ' una da entrambe le parti.
Bv Angelo
27-09-2020 14:52
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(26-09-2020 22:38)Sagitta30 Ha scritto:  chiarissimo grazie mille.
Ergal immagino. Sono diffusissime ovunque anche per vezzi estetici
27-09-2020 15:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bel lavoro,complimentiThumbsupsmileyanim9797
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2020 21:25 da maurotss.)
27-09-2020 21:23
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 806 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.388 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 256 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 832 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.659 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 830 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.505 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.195 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.722 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 2.019 23-05-2022 13:14
