come fare più prua con un meteor
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: come fare più prua con un meteor
(26-04-2014 00:29)Outis Ha scritto:
(23-02-2010 17:11)albert Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Ma come si mette in dima il bulbo di un meteor? E la deriva che è una lama senza forma?
Sembra una lama senza forma perchè veniva montata come usciva dalla fonderia.....
Si scrive una gentile mail di richiesta allo studio Van de Stadt, e loro altrettanto gentilmente (almeno così mi è successo in passato) rispondono inviando un PDF in scala del progetto della lama e del bulbo (forse ce l'ho ancora nel pc). Per quanto riguarda i profili della lama, attenzione che non sono omotetici rispetto a quello rappresentato nel piano (ovvero con lo spessore proporzionale alla corda), ma gli spessori rimangono costanti al variare della corda: c'è scritto nei piani, ma so di almeno un caso di cattiva interpretazione e fairing sbagliato di conseguenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 08:33 da albert.)
26-04-2014 08:31
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #22
Grazie mille Albert per il suggerimento!
...ma cosa hai scritto?!?269170
Da quel che vedo la lama a cui è "appeso" il bulbo ha uno spessore unico, ha le facce parallele, almeno apparentemente...
Una volta ottenuti i piani originali ci si costruisce una dima dei due lati del bulbo ma poi bisognerebbe che questi siano perfettamente in asse con la sezione longitudinale della barca...mmm roba troppo tecnica per un bricoleur?
26-04-2014 13:12
albert Offline
Messaggio: #23
La deriva, ovvero la lama che sta tra scafo e bulbo, è in apparenza, per come viene realizzato, un pezzo piatto di lamiera di ghisa stondato in qualche modo alle estremità....nelle intenzioni del progettista (e dunque anche per la stazza) dovrebbe essere invece un profilo avviato, anche se non proprio il più efficace, dato il suo minimo rapporto di camber (spessore).
Se vedi il progetto te ne rendi conto.
Per metterlo in dima si devono realizzare i negativi dei profili significativi, si devono posizionare in asse e con la flex e lo stucco si deve lavorare la lama.
Purtroppo la ghisa è rognosa da lavorare con la flex, ma con molta "passione" ed un minimo di manualità ci si arriva.
Ovviamente ne vale la pena solo se anche tutto il resto, equipaggio e vele comprese, è tiratissimo, e si deve regatare ad alto livello, altrimenti lascia stare....
26-04-2014 14:05
Outis Offline
Messaggio: #24
Ora mi è più chiaro! in effetti lo spessore della lama è talmente risicato che dargli un minimo di profilo "alare" non deve essere semplice, più facile per il bulbo, forse; resta il fatto che mi manca il coraggio di vedere come è stato montato il tutto all'epoca, ho letto di macroscopiche differenze tra barca e barca...e, a meno che non si decidesse di rimettere a nuovo tutta la barca portandola in cantiere come fanno in tanti, non ha senso metterci le mani. Insomma, o si restaura tutta la barca o non "conviene" proprio.
Secondo te quanto può incidere sull'angolo di bolina e passo, contando su di una muta di vele buona ed un equipaggio "preparato" una chiglia non in dina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 15:57 da Outis.)
26-04-2014 15:55
albert Offline
Messaggio: #25
Quanto incida in termini di gradi o decimi di nodo nelle diverse condizioni non saprei, ma in monotipo, se su dieci barche ce ne sono 9 perfette ed una con la deriva in disordine, posso facilmente prevedere che quest'ultima arriverá decima .....
26-04-2014 19:24
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.299 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.434 26-07-2023 11:29
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.272 13-07-2023 09:24
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.499 13-03-2023 00:23
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.190 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.161 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.076 07-11-2021 20:53
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 7.197 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.548 29-07-2021 11:07
