Caricabatterie Dolphin informazioni
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Chi di voi ha ed utilizza questo caricabatteria, Dolphin All in One 12V 15Ha, perchè non riesco a capire se le batterie sono andate e nn si ricaricano più oppure se è difettoso l'apparecchio Sadsmiley rimane lampeggiante il led verde che indica lo stato di funzionamento, mentre dovrebbe rimanere verde fisso, ho portato dall'elettrauto a far ricaricare la batteria ma la situazione nn cambia, la batteria ha i suoi anni almeno del 2008 e nn è una batteria ciclica, quella che ho trovato, presumibilmente una normalissima batteria da 100ha
questo è il sito del caricabatterie
http://www.dolphin-charger.com/dolphin-charger.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2013 15:02 da Anto61.)
10-07-2013 15:01
Anto61 Offline
Nessun consiglio ????
Uèèè marinai sparate pure Big GrinBig GrinBig Grin
11-07-2013 15:17
IanSolo Offline
Senza indicazioni di tensione di batteria o informazioni di eventuali anomalie riscontrate nessuno potra' rispondere in modo sensato. Un minimo e' necessario anche per poter ipotizzare sciocchezze !
11-07-2013 15:53
Anto61 Offline
Ok, vado a fare qualche misura ... di massima mi interessava capire dalla vostra esperienza e conoscenza se il fatto che non riesca a caricare possa essere dovuto ad un livello così basso di tensione delle batterie visto la loro non giovane età SmileWink
11-07-2013 16:16
IanSolo Offline
La misura di tensione sara' determinante perche' il manuale :
http://www.dolphin-charger.com/notices/N...20a_V2.pdf
contiene degli errori !!!! nel senso che le sezioni nelle tre lingue dicono cose diverse !!
Nel caso particolare di cui si parla la descrizione in italiano indica che il led verde deve essere sempre lampeggiante sia in funzionamento corretto che in presenza di anomalie, cio' non corrisponde in francese (lingua madre del produttore e immagino la piu' credibile) dove si parla di lampeggiamento nel caso di batteria carica a riposo (senza corrente) e di accensione continua durante la carica sia pur modesta come quella nello stato 'float'.
Il caso 'a riposo' e' indistinguibile (per questo caricabatterie) dal caso di batteria assente o fusibile batteria interrotto, serve quindi anche sapere se la batteria ha una durata normale o sembra troppo bassa di capacita'.
E' anche strano il comportamento di fronte a batterie troppo scariche perche' toglie semplicemente la corrente e da' indicazione di stato 'a riposo' senza evidenziare l'anomalia.
12-07-2013 05:40
Anto61 Offline
Grazie Ian già il fatto di aver notato un'errore nel manuale può esere di aiuto perchè cambiano completamente i riferimenti, non conoscendo il francese non mi ero preso la briga di leggerlo Smile da quello che evidenziava la traduzione in italiano sembrava che questo non caricasse, la tensione sui led del quadro è 12V, quindi il fatto che lampeggi vuol semplicemente dire che la batteria è carica e non il contrario come da traduzione.
13-07-2013 16:20
IanSolo Offline
Purtroppo la cosa e´piu´complicata perche´il lampeggiamento significa le due cose : cioe´che non puo´caricare ma senza distinguere se non puo´farlo per batteria gia´carica (cosa piu´probabile) o se per batteria troppo scarica e quindi con corrente disinserita per protezione (cosa poco probabile perche´non parli di problemi agli impianti di bordo). La misura della tensione potra´sciogliere i dubbi.
13-07-2013 23:46
Anto61 Offline
2828 grazie ancora sei stato esaustivo, penso il lampeggio del led si riferisca a batteria carica perché i servizi funzionano Big Grin
14-07-2013 03:24
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.347 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 699 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 3.011 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.024 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 2.016 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.070 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.483 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 871 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.023 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 572 22-05-2022 20:28
