Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
Mi serve il kit pistoni del volvo 2003t e la pompa olio.
Ma la Volvo non li produce più.
Dove li trovo ?
Kit pistoni cod 876117
Pompa olio cod 840553
Help grazie
20-03-2023 20:13
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti
(20-03-2023 20:13)Raggio Ha scritto:  Mi serve il kit pistoni del volvo 2003t e la pompa olio.
Dove li trovo ?
Help grazie
Vai da una rettifica con i campioni e te li trovano, per la pompa olio che difetto ha ??
21-03-2023 00:19
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Son curioso anche io.
I pistoni infatti lo capisco (van cambiati ... se si rifa' motore ... con altri maggiorati o si incamicia e si riduce se gia' rifatto).
Ma la pompa olio ... perche' vuoi cambiarla ?!?
Non credo sia una rottura comune (ma boh ...)
Comunque : il mio amico Cas Pijpers ce l'ha ... qui lo trovi usato : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a Euro 205,69
I pistoni ce li ha pure a Euro 420,00 ma li prenderei nuovi di pacca (al limite li farei rifare di ... ceramica Smiley36 ... a quel prezzo li' ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2023 00:34 da ....)
21-03-2023 00:28
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buongiorno il pezzo cod 840553 ce l'ho
Raggio Offline
grazie, mannaggia l' ho trovato e già comprato in Olanda.
22-03-2023 10:46
... Offline
I pistoni dove li hai trovati ?!?
24-03-2023 13:08
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 107 28-05-2024 07:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 580 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 679 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.861 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.933 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 659 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 801 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 299 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 239 10-03-2024 09:46
