Olio garantito a vita
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Riporto quanto scritto su un sito, per pubblicare il link aspetto l’autorizzazione di un moderatore, non vorrei passasse per pubblicità.
LA COMPOSIZIONE DI 3 ELEMENTI: 1.OLIO 2.TITANIO 3.POLIMERI (NASA)
IL PRIMO COMPONENTE È OLIO , A FORMULA ESCLUSIVA, PROVENIENTE DIRETTAMENTE DA RAFFINERIA PARTNER PIROMAK.
Generalmente l’olio è il principale e unico lubrificante nel motore endotermico che poi periodicamente viene sostituito, in questo caso il TI OIL 100 POLITITANIO , non funge solo a questo scopo ma è il veicolo per trasportare i polimeri negli organi di movimento meccanici in tutte le parti del motore e non verrà più sostituito.
Ora sfatiamo il perché l’olio normale deve essere sostituito e un’automobile nella sua vita farà più o meno 30 cambi olio, ebbene, l’olio minerale/sintetico è composto da molecole organiche, e come tale subisce una degradazione biologica. Praticamente quando ci sono le condizioni di temperatura (dai 10 ai 50 °C) viene aggredito dai batteri specialmente nella sua (parte grassa) e pertanto lubrificante, i batteri degradano l’olio producendo (Co2/Ch4 ) cioè anidride carbonica e metano che si disperdono in aria impoverendo di fatto il fattore lubrificante.
Nel caso dell’olio a vita TI OIL 100 POLITITANIO questo problema è stato risolto inserendo nell’olio un elemento proveniente dal Titanio che non permette ai batteri l’aggressione all’olio, in questo caso ecco che l’olio non si degraderà e resterà un perpetuo lubrificante per tutta la VITA del motore. Quando diciamo olio a vita intendiamo a vita del motore, prima di pensare di mettere in commercio questo olio lo abbiamo testato per oltre 22 anni nei motori delle nostre vetture, autocarri, trattori agricoli, muletti, motociclette, riduttori di velocità nell’industria, ecc. avendo il massimo della soddisfazione.
Avendo visto i primi due elementi che costituiscono il prodotto (Olio/Titanio) ecco il terzo elemento e grande protagonista in quanto è l’elemento che toglie la maggior parte degli attriti e che salva il motore dall’usura permettendo un cospicuo risparmio di carburante ottenuto dalla mancanza di attrito prodotto dagli organi meccanici in movimento determinando inoltre un allungamento della vita del motore.
Questo eccezionale prodotto di colore bianco è un polimero scoperto dalla NASA una trentina di anni fa e usato in larga parte su mezzi spaziali dove la lubrificazione delle parti meccaniche dovevano essere a secco e non consumabili, questo polimero nella granulometria di pochi micron si frappone fra gli organi in movimento dal motore formando un cuscinetto inconsumabile che non produce attriti.
Che ne pensate? Premetto che costa 90€ al litro, ma SE effettivamente si può evitare il cambio annuale di olio e filtro direi che il risparmio c’è.
Lock Crowther Windspeed 38
11-05-2018 20:13
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Olio garantito a vita
Ne penso tutto il bene possibile, mi stupiscono e insospettiscono solo i 22 anni di prove ....
Speriamo sia tutto vero, al di là del risparmio si avrebbe pure la tranquillità di aver eliminato o comunque fortemente ridotto il sempre atroce dubbio relativo alla corretta lubrificazione del motore.
11-05-2018 20:49
Beppe222 Offline
Sai quel "tormentone" dei TreTre?
Anche un normale lubrificante lubrifica a vita.
Molti cambi automatici, motoriduttori, differenziali sono "fill for life".
Ma un motore endotermico ha altre problematiche.
In primis la diluizione del lubrificante da parte del carburante che trafila tra cilindro e pistone, soprattutto a freddo, in fase di accensione.
Poi, le condense acide. Tutti i lubrificanti hanno un additivo tampone, che contrasta la formazione di acidi.
Questo additivo ha una "durata", ed è il motivo principale per il quale un lubrificante va sostituito, comunque, almeno una volta all'anno, indipendentemente dai km percorsi (o dal numero di ore di moto).
Riguardo ai lubrificanti solidi (additivi lubricity improver di un normale lubrificante liquido), ne abbiamo "a iosa" e da decenni.
Dalla grafite (lubrificante solido per eccellenza), al bisolfuro di molibdeno, dal teflon al fullerene!
Ho l'impressione (per non dire certezza), che se avessi posto la domanda ai TreTre ...
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 21:24 da Beppe222.)
11-05-2018 20:55
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 573 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 674 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 650 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.895 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.795 12-02-2024 12:08
