Problemi giroscopio Smartpilot
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho installato un Raymarine S1 al quale ho aggiunto il giroscopio Murata, ma se in porto sembrava tutto ok alla prova in mare no. Eseguendo il seatrial l'indicazione dei gradi bussola risulta come rallentata e se per esempio accosto a dritta i gradi invece di aumentare diminuiscono e vanno un po per i fatti loro. Tolgo il giroscopio tutto torna nella norma. Che può essere?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
27-05-2021 15:49
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Problemi giroscopio Smartpilot
Ho avuto lo stesso problema con un gyro spagnolo della Seymo.
Contattati pretendevano che apportassi modifiche al computer aggiungendo delle resistenze.
L'ho buttato tra i RAEE
Ora ne ho uno realizzato da un ADV che funziona alla perfezione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=gyro
Stefano
27-05-2021 18:53
masa66 Offline
Resistenza giá cambiata....ma mi sorge un dubbio, l'S1G va montato oltre cje verticale anche perpendicolare all'asse della barca? Io l'ho installato parallelo all'asse e il gyro sta dentro
27-05-2021 20:01
st00042 Offline
Il mio è montato sulla paratia di fondo della cabina di poppa, ma il problema non è quello. Anche quello spagnolo era montato nello stesso punto.
Quello spagnolo introduceva un tale ritardo nell'aggiornamento della prua della bussola elettronica che era impossibile fare la virata automatica, l'autopilota continuava l'accostata perchè dalla bussola non leggeva la variazione di x gradi configurati per la virata (110° gradi se ricordo bene)
Stefano
28-05-2021 07:32
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Senza voler fare i conti in tasca a nessuno suggerisco di comperare SHS originale della Raymarine usato con poco meno di Euro 200 sui vari siti online ebay etc si trovano e si ha un vero upgrade del pilota
Buon vento
28-05-2021 13:04
AndreaB72 Offline
Se il giroscopio è davvero il murata allora è quello originale Raymarine - quello che montavano nei primi modelli (che costava tanto quanto l'SHS).
Mi sembra di ricordare che poi cambiarono chipset e modificarono la circuiteria del pilota stesso, quindi è possibile che l'S1 in questione sia non compatibile con il murata.
SHS nasceva soprattutto per la fluxgate ad alta velocità per il radar, non tanto per il pilota, infatti i vari S1/2/3 avevano i pins interni per montare il giroscopio e diventare S1/2/3G.
Ho usato entrambi (murata interno e SHS) e sono sostanzialmente equivalenti come prestazioni: scarse se comparate ai nuovi EVO.
(28-05-2021 13:04)LOKA Ha scritto:  Senza voler fare i conti in tasca a nessuno suggerisco di comperare SHS originale della Raymarine usato con poco meno di Euro 200 sui vari siti online ebay etc si trovano e si ha un vero upgrade del pilota
Buon vento
28-05-2021 13:17
LOKA Offline
(28-05-2021 13:17)AndreaB72 Ha scritto:  Se il giroscopio è davvero il murata allora è quello originale Raymarine - quello che montavano nei primi modelli (che costava tanto quanto l'SHS).
Mi spieghi cosa intenti fluxgate ad alta velocità ?
io ho lasciato la fluxgate allo smart pilot come da manuale e inserito il gyro nell'apposito in gyro del pilota.
da quanto ho compreso nel montaggio ho collegato il nmea out del course computer al mio C80 in quanto quando collegato SHS si attiva il dato a 10hz per migliorare la gestione MARPA del radar, ad oggi non ho ancora approfondito con test per dirti quanto è migliorato ....
28-05-2021 13:34
AndreaB72 Offline
L'SHS da solo può darti la prua a 10Hz. Stessa cosa la può fare l'S2/3 (non mi ricordo se l'S1 lo fa o no).
Vedi il manuale allegato a pagina 5 del capitolo 2.
L'architettura Raymarine di quegli anni non era pensata benissimo. Molti prodotti avevano funzioni simili e non era sempre chiaro chi faceva cosa.
(28-05-2021 13:34)LOKA Ha scritto:  Mi spieghi cosa intenti fluxgate ad alta velocità ?
Allegati
.pdf  pathfinder_gyroplus_2.pdf (Dimensione: 1,03 MB / Download: 11)
29-05-2021 07:05
LOKA Offline
(29-05-2021 07:05)AndreaB72 Ha scritto:  L'SHS da solo può darti la prua a 10Hz. Stessa cosa la può fare l'S2/3 (non mi ricordo se l'S1 lo fa o no).
Vero ma il manuale dice che con SHS installato si attiva la prua 10hz dall' S3 , reputo altrettanto is possa fare dal NMEA dell SHS ma per ora ho installato come da manuale e ho incrociato le istruzioni come hai detto bene , non chiarissime, anche con il manaule dell S3......
Buon vento un saluto dal Mozambico !
29-05-2021 10:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@andreaB72 anche l’S1 esiste in versione G.
Il Gyroplus II era nato per dare la prua a 10 Hz al plotter connesso con il radar per il marpa.
Poi è stato utilizzato anche per dare l’accelerometro (Gyro) agli SmartPilot non G.
BV!
29-05-2021 15:13
masa66 Offline
RISOLTO, gyro montato sottosopra
.per 70 euro ho aggiornato l'S1 a S1G.
Grazie quasi a tutti.
29-05-2021 23:19
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 684 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 403 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 324 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 699 12-06-2023 23:31
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 684 22-10-2022 12:12
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.142 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.091 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.153 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 916 15-08-2022 08:44
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 1.016 30-05-2022 11:10
