VPP da certificato ORC
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Salve,
Leggevo questo certificato:
http://regatas.rcnp.es/regatas/TOAW/TOAF...-15-01.PDF
Per capire se potevo confrontare, a parità di barca, le VPP indicate nell'ultima sezione (giallo).
Ulteriore chiarimento: Beat Angle sarebbe il miglior angolo di bolina (reale) e Beat VMG la relativa velocità verso la boa?
Analogo per Run...
Per vostra esperienza sono un punto di partenza accettabile per le polari della barca? Nel senos: alla prova dei fatti...il software ci chiappa?
Grazie in anticipo.
13-09-2012 21:23
einstein Offline
Citazione:Messaggio di jetsep
Salve,
Analogo per Run...
Grazie in anticipo.
A parità di vele, certamente si.
13-09-2012 22:11
einstein Offline
Per ricavarti la VT data la VMG e l'angolo relativo, ti ho già risposto privatamente, lo ripeto anche qui per chi fosse interessato:
VT = VMG/cos angolo
Inserendo i dati da tabella sovrastante, per 6 nodi di vento avremo: VT = 2,91/0,69214 = 4,2 di bolina, mentre in poppa VT = 3,23/0,7793 = 4,14 ...
e così via per le altre intensità di vento reale.
14-09-2012 01:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
VT = VMG/cos angolo
Non sarebbe esatto perchè non è calcolato lo scarroccio quindi il dato di VT viene errato.
Difatti il Bavaria 40 con 6 nodi di vento reale non farà mai 93 gradi tra un bordo e l'altro ma minimo ne fa 105° sul percorso reale se non di più (Giuseppe prenditi il tracciato gps e misura).
Giuseppe ma se ti serve il VPP dove hai le VT della tua barca perchè non scrivi a J&J e te le fai dare? Io scrissi direttamente a Finot e mi fornì ben 12 pagine di Vpp con tutti i dati.
Quando m'nteressavo ad un'altra barca scrissi anche a Philippe Briand ed anche lui mi ha mandato il tabulato di excel, insomma i progettisti sono persone che ci si può parlare..
Giuseppe ma se vuoi
14-09-2012 03:41
albert Offline
Il vpp calcola lo scarroccio, infatti se si cambiano le appendici lasciando il resto invariato, i risultati cambiano.
Che poi il vpp 'ci chiappi', come dice jetsep, è un altro discorso......
14-09-2012 04:02
kermit Offline
Il VPP del costruttore calcola lo scarroccio, quello che si vede sul certificato ORC (che non è un VPP completo) non lo calcola
14-09-2012 05:25
albert Offline
http://www.orc.org/rules/ORC%20VPP%20Doc...202011.pdf
14-09-2012 06:15
jetsep Offline
Giuseppe ma se vuoi
Si Marcello.
Scrivere a J&J è la prima cosa che ho fatto. Purtroppo non mi hanno ca..to nemmeno di striscio... per questo ho dovuto arrangiarmi con quello che trovo...
Esattamente quello che abbiamo iniziato a fare: misurare e comparare le nuove tracce GPS per fare dei confronti.
Prima erano proprio 105° Big Grin
Ora...no.
14-09-2012 16:33
kermit Offline
Giuseppe ma se vuoi
Si Marcello.
Ora...no.
Bhe dipende anche dal vento che hai comunque se hai cambiato le vele ed ottimizzato la barca ma soprattutto se cominci ad usare le VT l'angolo effettivo (COG e non altri angoli) migliora di sicuro.
Albert ho dato un'occhiata e secondo me a parte le spiegazioni fornite, alla fine sul certificato viene rappresentato il TWA e la VMG e continuo a sostenere che con questi dati non puoi ricavarti la VT, ovvio che parliamo di centesimi.
Ritratto tutto, ho fatto due conti ed effettivamente è come dice Albert e Einstein. Insisto invece a dire a Giuseppe di non tenere conto dell'angolo che vedi sull'ORC come dell'angolo effettivo che farai in quanto ti mancherebbe il dato di LEEWAY (scarroccio) che sull'Orc non è riportato ma che invece trovi sul VPP. Pertanto quello che vedi sul GPS sarà lontano parente del TWA (soprattutto con poco vento).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 17:26 da kermit.)
14-09-2012 16:43
tiger86 Offline
Vorresti dire che due barche uguali con appendici differenti, esempio una pesca 2.5 e l'altra 1.9 hanno la stessa vpp ORC?
Smile
Leandro
14-09-2012 18:22
kermit Offline
Smile
Mi verrebbe da dire quello che dice Montecelio ossia 'sono responsabile di quello che ho scritto io e non di quello che capisci tu' SmileSmileSmile però vedo che capisci bene.....Big GrinBig GrinBig Grin
le derive posso essere della stessa profondità ma lievemente diverse nella forma e nel profilo e l'ORC queste cose non le può calcolare e vedere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 18:28 da kermit.)
14-09-2012 18:26
tiger86 Offline
Smile
Leandro
14-09-2012 19:39
kermit Offline
Leandro quello che volevo dire è che se due barche identiche si presentano con due bulbi differenti di cui uno di serie mentre l'altro ottimizzato da Cossutti o Paganini probabile che con Orc viene fuori lo stesso rating ma le barche sono essenzialmente diverse
14-09-2012 21:45
tiger86 Offline
Tu hai scritto che le vpp orc non tengono conto dello scarroccio... !!!
Leandro
14-09-2012 22:33
kermit Offline
Poi se vedi mi sono corretto e ho dato ragione a Albert e Einstein
Si è vero ho fatto confusione..volevo dire che mi sono corretto con Albert & Einstein sulle Vt ma ritengo che le Vpp orc non tengono conto dello scarroccio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2012 05:12 da kermit.)
14-09-2012 23:30
tiger86 Offline
Beato te che parli con Albert Einstein e pensare che io credevo fosse morto... Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Leandro
15-09-2012 00:20
N/A Offline
ricordate quelle polari del nuovo cigale 16 da me postate tempo fa ?
forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=69943
furono espresse alcune massime che è bene non dimenticare !WinkWink
15-09-2012 04:48
tiger86 Offline
Amico mio, cambia pusher che altrimenti rischi di lasciarci le penne...Big GrinBig GrinBig Grin
Sei un grande !Wink
Leandro
15-09-2012 14:47
kermit Offline
Sei un grande !Wink
Non so se considerarlo un complimento o.... vabbè per stavolta passi SmileSmile
15-09-2012 15:15
tiger86 Offline
Simpaticamente si intende. Big Grin
Siamo tra amici...Wink
Leandro
16-09-2012 04:57
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 485 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 403 25-11-2023 23:56
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.213 17-03-2022 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.105 14-12-2021 18:15
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.598 14-10-2019 16:12
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.406 09-03-2019 15:11
  Certificato IRC o IRC semplificato ? matymaty 8 2.442 04-10-2018 15:13
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 10.612 08-01-2018 21:38
  righting moment del certificato ORC : che significa praticamente? marcofailla 7 2.224 06-12-2017 08:13
  Certificato Orc Club kermit 3 3.601 05-03-2017 15:29
