Problemi con Air-X Marine
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho aperto il generatore per sostituire i due cuscinetti e dopo averli acquistati ho un piccolo problema nel rimontare: non so dove inserire una rondella distanziale Blush.
Spiego meglio: l'asse dell'alternatore ruota su due cuscinetti inseriti in una sede sul coperchio frontale del generatore. Tra i due cuscinetti ci sono due grosse rondelle elastiche con diametro uguale al diametro esterno dei cuscinetti, il cuscinetto interno va a battuta nella sede mentre quello esterno è trattenuto da un anello di tenuta Seger. Dove va la rondella distanziale che mi avanza? Tra il corpo (disco) del magnete e il cuscinetto interno o tra i due cuscinetti? Direi che non ci sono altre possibilità.
Purtroppo gli esplosi che ho sono ambigui perché non hanno le due rondelle elastiche anche se mostrano qualcosa tipo una rondella distanziale tra i cuscinetti.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Daniele
Daniele
10-03-2014 03:27
andros Offline
se i cuscinetti sono tenuti da battuta il primo e seger il secondo
la risposta mi pare ovvia.
in alternativa una attenta osservazione degli elementi rimossi può darti una risposta.
la prossima volta fotografa le sequenze.Wink
a pag 29 c'è qualcosa
http://www.bluemoment.com/manuals/air-x-...manual.pdf
pare invece che la rondella vada tra i due cuscinetti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2014 03:43 da andros.)
10-03-2014 03:33
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 3 137 ieri 13:11
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 837 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 623 28-10-2023 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.015 27-09-2023 14:01
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 705 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 416 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 328 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 711 12-06-2023 23:31
  Strumento NASA Marine stefano702 2 629 13-03-2023 22:51
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.164 20-10-2022 18:16
