Cambiare l'armo
Rossano Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cambiare l'armo
HO notato che alcune barche vengono vendute sia con armi Sloop che a Ketch.
Da qui è sorta spontanea la domanda, ma la stessa barca venduta con due armi diversi è diversa anche nella opera viva? oppure non c'è nessun cambiamento nell'opera viva basta tenere il Centro velico piu o meno nella stessa posizione?
ed è un tipo di cambiamento che viene fatto dopo l'acquisto se prende il matto l'armatore?
Parlo di barche tra i 10 e i 12 metri, ho visto la cosa su alcune Alpa, Cbs , SHEARWATER 39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 22:54 da Trixarc.)
20-12-2010 18:38
Rossano Offline
Cambiare l'armo
up
21-12-2010 20:31
giuseppef Offline
Cambiare l'armo
quello che dici era VERO UNA VOLTA: NON CONOSCO ATTUALMENTE BARCHE DI DIMENSIONI MEDIO PICCOLE PER LE QUALI VENGA PROPOSTO ANCHE L'ARMO A KETCH
PER QUEL CHE RIGUARDA LA DIFFERENZA DELL'OPERA VIVA, RICORDO SOLAMENTE CHE SCIARRELLI DICEVA CHE UNA BARCA NASCE A SLOOP O A KETCH PERCHè IL DISEGNO DI CARENA E DELLE LINEE D'ACQUA SEGUE O SI COMPLETA CON L'ARMO. NON COMMENTO MA ALTRI HANNO MESSO IN DUBBIO QUESTA AFFERMAZUIONE
IO HO UN KETCH E NON CAMBIEREI ANCHE SE LA MIA BARCA VENIVA PROPOSTA ANCHE A SLOOP. MA NON MI SEMBRA ESSERE LA STESSA
21-12-2010 20:46
giuseppef Offline
Cambiare l'armo
D'ALTRO CANTO SLOCUM A METà DEL SUO GIRO DEL MONDO CAMBIO'
E ALLORA CHE DIRE?
21-12-2010 20:47
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cambiare l'armo
E ALLORA CHE DIRE?
beh, lo Spray di Slocum passo' da sloop a yawl, un armo nel quale la mezzana dovrebbe avere una funzione stabilizzatrice piu' che propulsiva, a differenza di un ketch... sempre un bel salto, ma le differenze dovrebbero essere minori.
21-12-2010 21:55
Rossano Offline
Cambiare l'armo
La cosa infatti l'ho notata su barche vecchi tipo il CBS Serenity, che si trova anche a ketch.
un altra cosa che mi lascia perplesso è lo spostamenti degli sforzi sulla coperta. Cambiando la posizione dell'albero il suo peso va a forzare su parti diverse.....
Bu non so che dire.
22-12-2010 19:42
nicomast Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Cambiare l'armo
ciao Rossano,
normalmente la posizione dell'albero maestro cambia a seconda dell'armo a sloop o a ketch.Anche la struttura sulla quale appoggia l'albero e il dove sono collegate le sartie (sforzi sulla coperta)variano a seconda dell'armo.La proposta di alternativa di piano velico viene fatta su barche costruite one off con disposizione di interni differenti.
Patrick
Nicoletta ....buon vento!!!![/i]
24-12-2010 23:02
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 9.736 03-06-2024 13:02
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 721 13-10-2023 11:47
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.693 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 771 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.335 24-10-2022 18:30
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.313 03-10-2022 09:18
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.467 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.917 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 8.085 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.718 14-01-2021 17:18
