prefiltro della nafta. comecambiarl e riconoscere
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
salve
mi potete dirmi come si smonta e quali accortezze usare nel farlo? peter sails lo aveva chiesto in èpassato. QUalcuno puo' dirmi le caratteristiche e i codici della cartuccia.
sergio
magic.
12-11-2010 04:27
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
I codici li trovi sulla vecchia.....almeno finchè non ci dici che motore hai!
Wink
In quanto a smontare.....mai provato a svitare?senso antiorario,mi raccomando!42
12-11-2010 05:59
umeghu Online
Citazione:Messaggio di sergiot
salve
A seconda di dove è montato, quel prefiltro è nnammmerda!
Infatti per cambiarlo devi, DOPO AVER CHIUSO IL RUBINETTO DI USCITA GASOLIO DAL SERBATOIO:
1 - allentare il dado centrale in alto,
2 - svitare la coppa/bicchiere in basso, dopo aver posizionato sotto una bacinella per raccogliere il gasolio che cadrà,
3 - sfilare verso il basso la cartuccia,
4 - pulire il bicchiere/coppa da eventuali morchie,
5 - pulire la coppa superiore da eventuali morchie INTERNE
6 - montare sulla coppa l'O-ring inferiore,
7 - appoggiare sul bicchiere la cartuccia nuova,
8 - montare sulla cartuccia l'o-ring superiore CHE E' DIVERSO DA QUELLO INFERIORE,
9 - portare il complesso coppa+o-ring inferiore + cartuccia di ricambio + o-ring superiore nella corretta posizione SOTTO la coppa superiore SENZA FAR SPOSTARE/RIMUOVERE l'o-ring superiore,
10 - avvitare a mano il dado centrale fino a che non senti che ha 'preso' nella filettatura presente al centro del bicchiere inferiore,
11 - stringere quanto basta
12 - aprire il rubinetto del gasolio
13 E ORA MALEDETTO CANACO LAVORA DI POMPETTA C PERCHE' COL PIFFERO CHE IL MOTORE RIESCE AD INNESCARE IL CIRCUITO....(va riempito tutto il complesso prefiltro/coppa).
....però la cartuccia la trovi ovunque e costa due lire.....
Come avrai capito ci ho un fatto personale, in quanto QUEL prefiltro va bene se lo hai all'altezza degli ochi o quasi: l'o-ring superiore è demenziale).
Ci sono ottimi prefiltri da avvitare e dotati di pompa di innesco che costano dai 60 agli 80 euro; se vuoi il massimo un prefiltro RACOR.
Qui verso il fondo un paio di esempi:
http://www.nautipoint.com/cat/motore/motore6.html
SONO TUTTI CON LA CARTUCCIA CHE SI AVVITA DAL BASSO E STOP (come il filtro olio, per intenderci).
Me lo regalo a natale e cambio il sistema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2010 06:56 da umeghu.)
12-11-2010 06:50
sergiot Offline
Grazie. Preciso dettagliato e ( speriamo) risolutivo. Ne faro' tesoro!
BF(iltro)
sergiot
PS
il motore è un yanmar 2GM20F
salve
magic.
12-11-2010 20:17
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.360 22-03-2022 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 13.166 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.548 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.253 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.758 04-10-2020 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.188 04-04-2020 11:53
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 2.219 19-04-2019 18:41
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 5.796 09-04-2019 18:45
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 4.365 13-02-2019 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.809 11-11-2018 19:51
