Cima Catena
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #41
Cima Catena
Con la domanda che ò fatto,è uscita una buona discussione,oltre che buona ,molto interessante. Prima avevo una barca piccola e non avevo certi problemi,ora sono aumentati. Penso che andrò avanti con il discorso di Madinina,visto che è un'oppppppiniiiione, mi piace.
Riongrazio tutti quanti dei buoni consigli,spero in seguito di poterli ricambiare. Un saluto a tutti e Buon Vento.
P.S.
Stò buttando giù,sul tecnigrafo,un disegno per il grappino ( analcolico),in acciaio inox,smontabile,l'ò visto in un'altra discussione,vediamo cosa salta fuori. Senza fretta.
30-01-2011 04:32
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #42
Cima Catena
Attendiamo con grande ansia, il grappino è nel cuore di molti ADV !!!
30-01-2011 07:16
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #43
Cima Catena
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Citazione:james ha scritto:
il carico di rottura di una catena da 8mm e' 4030 Kg
http://www.yachtservices.it/store/catene...am-8-.html
quello di una cima da 16 e' di 4500 kg
http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=227&inst=1
l'impiombatura proposta da Madina e' davvero bella
Anche a me piace molto.
Attualmente ho la classica gassa impiombata ma vorrei sostiturla con la medesima soluzione di Marco, ho letto però sul libro delle impiombature di A.Mosso che questa soluzione è molto bella esteticamente ma riduce il carico della cima del 40%. Lungi da me mettere in discussione questa affermazione ma vorrei sapere cosa ne pensate.
Attento kawua hai letto male perde il 40% se usi solo due legnoli per passare nell'anello, usa la piomba di pag 57
fomalhaut
Comunque io sapevo che una cima in tessile può arrivare a perdere il 40% con un nodo (e poi dipende dai nodi), da cui le piombe e tutte le varie derivazioni/declinazioni. Senza voler lodare l'impiombatura che ho postato sopra, ma lei non è un nodo, ed i 3 legnoli passano tutti nell'anello...perchè perdere il 40%?
Comprendo che lo sfregamento può influire (ed io sarei per rifarla ogni anno, sapendo che comunque lavorerà rare volte), ma la perdita di tanta capacità di carico mi suona un pò strano...
Madinina l'impiombatura che perde il 40% descritta nel manuale è relativa al caso in cui la cima non passi attraverso l'anello e quindi si usano due legnoli attraverso l'anello una alla lunga con quello non passato e l'altro normalmente.
Fomalhaut
confermo! avevo preso una cantonata, ma ho passato l'intero w-end con il cappello con le orecchie d'asino per penitenzaBlush
31-01-2011 02:01
  Catena arrugginita blacksheep2017 38 3.640 ieri 18:55
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.075 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.603 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.641 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 836 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 756 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.379 29-07-2023 09:31
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 673 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.664 04-05-2023 22:52
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.036 17-02-2023 19:51
