Carico Drizza Randa
avintani Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Carico Drizza Randa
Esiste un sistema per calcolare quanto carico deve sostenere una drizza di una randa?
la mia randa è di circa 21 mq
ciao, grazie a
08-09-2010 01:02
SoulSurfer Offline
Carico Drizza Randa
io ho messo una normale drizza in poliestere da 10...(su 12mq)
ma potevo mettere anche una da 8 di una fibra piu' costosa
la domanda e' riferita alla drizza o all'attrezzatura per la drizza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 02:05 da SoulSurfer.)
08-09-2010 02:05
vento forza10 Offline
Carico Drizza Randa
Credo che esistano solo le formule per calcolare il carico sulle scotte (randa e fiocco).
Tempo fa si discusse del carico sulla drizza della vela di prua (non riesco però a ritrovare quella discussione), ma non tanto per ragioni di rottura, bensì per problemi dovuti all'allungamento delle cime in poliestere sotto raffica, tanto da far sostenere a qualcuno che la drizza deve assolutamente essere in dyneema o in altro materiale con allungamento minimo.
A questa conclusione si giunse, tuttavia, non sulla base di obiettivi i dati di carico (perché credo che nessuno sia in grado di calcolarli con esattezza attraverso formule di applicazione generale), ma sulla base dell'esperienza pratica di chi sosteneva questa esigenza.
08-09-2010 13:34
pieros Offline
Carico Drizza Randa
per 12 mq. potevi mettere anche un 6 ... Smile
08-09-2010 13:55
avintani Offline
Carico Drizza Randa
in realtà mi serviva per capire più che altro come dimensionare l'attrezzatura della drizza.
sto pensando di togliere il rinvio in pozzetto della drizza randa e di metterlo all'albero. ho trovato alcune soluzioni che potrebbero anche funzionare, ma non riesco a valutare se 'terrebbero' in termini di carico...
qualcuno ha fatto un lavoro simile con delle rande 'comparabili' (e.g. melges 24, platu 25, j 80...)?
08-09-2010 15:02
albert Offline
Carico Drizza Randa
La formula di carico della scotta (con una certa approssimazione, dato che dislocamento e momento raddrizzante sono considerati standard) la trovi sul catalogo harken:
nella formula va inserita l'intensità di vento in cui si prenderebbe la prima mano di terzi.
Il carico sulla drizza è pari al carico sulla scotta che si avrebbe con la scotta a fine boma (X = 0), maggiorato del peso della randa e dell'eventuale carico che si darà al cunningham.
Attenzione poi agli angoli dei bozzelli (quello di testa lavora con il doppio del carico della drizza, quello di piede d'albero con una volta e mezza il carico se è a 90°).
Le drizze poi, dovrebbero lavorare, se in poliestere a meno del 50 % del carico dirottura, se in spectra/dyneema a meno del 30 % del CR.....ma qui sailor13 potrebbe essere più specifico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 17:14 da albert.)
08-09-2010 15:36
anto69 Offline
Carico Drizza Randa
Scusa albert ma con x=0 i valori divenatno altissimi.
Credo che sia perchè la formula è fatta per calcolare il carico sulla scotta e x indica il punto in cui è applicata la leva quindi più verso poppa lavora la scotta randa minore è il carico perchè la leva è più vantaggiosa.
Sbaglio qualcosa?
08-09-2010 16:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Carico Drizza Randa
Sbaglio qualcosa?
Se X=0 E > (E-X diverso da 0) quindi per forza il carico deve essere minore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 17:23 da ghibli4.)
08-09-2010 17:08
albert Offline
Carico Drizza Randa
Ghibli mi ha preceduto, il valore del denominatore diminuisce mano a mano che ci si allontana dalla varea dove X = 0, dunque il carico sulla scotta aumenta, così ho fatto una verifica su valori esempio.
P = 12
E = 4
mq. 28 c.a.
vento 18 nodi (forse un po' alto perchè la randa si sventa, però qualche picco di carico ci sta)
Carico sulla balumina = carico sulla scotta a fine boma = kg 310WinkBig Grin
Carico sul punto di aggancio della scotta ad un mt. della varea: 413WinkBig Grin
Il valore per il calcolo della tensione sulla balumina e della drizza è kg. 310WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 18:36 da albert.)
08-09-2010 17:34
anto69 Offline
Carico Drizza Randa
trovato l'errore,
avevo inserito la formula su un foglio excel in modo da variare i valori e confrontare i risultati, ma nella formula avevo dimenticato due parentesi
08-09-2010 18:18
anto69 Offline
Carico Drizza Randa
Albert, i conti non tornano, forse c'è uno 0 in più sui tuoi risultati!!!
08-09-2010 18:20
albert Offline
Carico Drizza Randa
Sì....anch'io trovato l'errore.....dimenticato uno 0 nel 0.02104..Wink
Ero un po' di fretta e non ho nemmeno considerato quante vie di paranco ci sarebbero volute per quella scotta....
Ora torno su e correggo....
08-09-2010 18:35
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Carico Drizza Randa
13 di randa e 18 di olimpico + gen che non cè.
ho usato 8 per le tre drizze e 10 per le due scotte.
sono bastate.
08-09-2010 21:40
shein Offline
Carico Drizza Randa
sono bastate.
su queste misure più che il carico di lavoro teorico del materiale, la discriminante è la maneggevolezzaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-09-2010 22:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 181 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 524 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.991 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.590 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.152 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 779 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.300 10-06-2023 10:26
  Carico paterazzo TeoV 35 12.694 06-04-2023 09:18
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.161 14-02-2023 15:53
