boccole asse timone a barra
RE: boccole asse timone a barra
(11-10-2016 20:51)Edolo Ha scritto:  Che brutto quell'asse!! Quasi da paura....
La butto lì... si potrebbe tagliarlo in corrispondenza dell'usura, infilare un tubo tra i due pezzi e risaldare, magari facendo qualche buco sull'asse in corrispondenza del tubo su cui dare qualche altro punto?
Ci sarebbe da usare però un tubo della stessa lega altrimenti... elettrolisi a nastro... ipotIzzo.
Mimita che dice?
l'ho già messo in allarme...aspettiamo che facci il ruttinoSmiley4
11-10-2016 21:20
mimita Offline
Scusate ma ogni tanto lavoricchio ...dovevo mettere a dimora i pallets di legna e Pellets.
La settimana scorsa il tipo che ha preso Mimita e la sta smontando tutta ( pazzoide ) ha smontato il timone tutto in alluminio e magnesio ( asse e pala ) che comunque è del 1992 e dire che è liscio come il cu..lo di un bambino è poco e attenzione la pala non ha uno straccio di zinco.
Ora se questo asse che vedo in foto fosse di AC ( anticorrodal = alluminio silicio legato al rame ) questo tipo di corrosione potrebbe essere comprensibilissimo.
A occhio la differenza con il peralluman è praticamente impossibile e molti lo usavano ( molto superficiali ) perché più reperibile e addirittura più tenace.
Ho rifatto l'asse di una barca di un notissimo cantiere del nord Europa nel 1987 ( ahimè ) e vi assicuro che l'asse era di anticorrodal, e potrei perfino azzardare a dirti che anche questo non mi pare in peralluman ( però da una foto potrei sbagliare)
Può succedere la trasmissione di correnti residue ad esempio dal settore che collega il timone a ruota soprattutto se poi vi sua collegato un autopilota ,nel qual caso aiuterebbe uno zinco ,ma solo se fosse collegato all'asse.
Cosa farei io ? Daprendersi con beneficio d'inventario ,ben inteso .
Non taglierei nel modo più assoluto l'asse perché non potendolo più mettere sul tornio etc,verrebbe un aborto oltretutto fragile. Ammetto di non sapere se la trovata di quelle boccole flottanti li abbia un senso o sia soltanto una trovata che serva a supplire ad una meno precisa realizzazione del perfetto allineamento delle due boccole cosa che trovo personalmente più resistente ed efficiente . Lo dico perché se si riuscisse a mettere una boccola con foro maggiorato di cinque o sei millimetri ,si potrebbe infilare un manicotto preciso ( assolutamente di peralluman ) un po' più lungo della boccola e fermarlo sui due bordi con un piccolo tratto di saldatura. Non conosco se ciò sia di fatto possibile non conoscendo la conformazione dello scafo,ma se possibile mi sembra l'unica soluzione .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016 11:23 da mimita.)
12-10-2016 11:21
(12-10-2016 11:21)mimita Ha scritto:  Scusate ma ogni tanto lavoricchio ...dovevo mettere a dimora i pallets di legna e Pellets.
che dire?
Allegati
.jpg  tocco.jpg (Dimensione: 2,04 KB / Download: 152)
12-10-2016 12:10
lorenzo.picco Online
fatto il ruttino e iniziato a pensare cosa fare arrivando alle stesse considerazioni di mimita ....
ho l'inverno per pensare e pensare e ripensare ma credo che
1- devo valutare con un tecnico il tipo di materiale
2- devo parlare con il mio tornitore di fiducia per vedere come realizzare il manicotto , la boccola nuova con la giusta interferenza ( in derlin ??? )
3- capire se si deve saldare il manicotto ( mi piace poco ) o calettarlo a caldo con un accoppiamento stretto magari incollandolo ( cosa fatta quando lavoravo )
altri suggerimenti ??? Smiley48
12-10-2016 13:30
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Potresti se il sistema manicotto non fosse realizzabile dopo aver pulito pulito a bianco ev anche con acido e prima che si riformi allumina resinare la zona con epossidica e poi stuccare bagnato su bagnato con epox mixata a polvere di alluminio micronizzata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2016 13:43 da corradino.)
12-10-2016 13:41
mimita Offline
Incollare come dice Corradino fa benissimo perché aiuta ,ma in qualche modo la devi rendere solidale vuoi con fiammelle vuoi con un tratto in testa . Metterla a caldo è un'altra idea ,ma qualcosa devi mettere un perno una vite etc, a meno che lo spessore non ti consenta una chiavetta ,piuttosto non peggiorare con aggiunta di materiali eterogenei ,viti etc,al quale proposito volevo chiederti di che materiale è la testa della barra del timone ?
12-10-2016 14:39
timone a ruota con agghiaccio in lega di alluminio + ovviamente cavi in acciaio
1- l'idea del calettamento a caldo che permette un buon accoppiamento mi è cara perchè mi ricorda quando facevo riscaldare le piste dei cuscinetti nel forno a induzione e lo applicavi all'asse di trasmissione.
2- la tua idea della chiavetta , certamente molto valida , non è fattibile per mancanza di spessore del manicotto
3- sicuramente dovrò stare attento alle tipologia dei materiali.
ciao e grazie
12-10-2016 18:03
S8S8 Offline
...capisco che riparare aguzza l'ingegno, ma siccome aumentare gli spessori comporta una serie di modifiche, nonché di lavoro e perciò anche di spesa...ma hai provato con Bavaria o a chiedere a chi li assembla se gli ne avanza qualcuno e a quanto te lo offrono.
12-10-2016 19:53
sinceramente non ho chiesto a bavaria il prezzo del timone ma se la boccola costa € 174+iva+trasporto ...
12-10-2016 20:39
  Pulizia asse oceano71 1 229 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.681 12-04-2024 15:43
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 417 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.037 10-12-2023 13:26
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 647 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.174 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.050 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.404 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.939 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 313 15-07-2023 08:53
