Sostituzione strallo su First 31,7
Fabione Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti. Vorrei chiedere se qualcuno mi può indicare la procedura più facile e sicura per sostituire lo strallo di prua su un First 31,7.
Dobbiamo montare uno strallo con la canaletta per le vele da regata e togliere lo strallo con l' avvolgifiocco.
Non vorremmo fare dei banali errori e complicarci il lavoro. Sono sicuro che qualche ADV ha la risposta giusta.
sailor13 Offline
la procedura più facile e più sicura è questa:
chiama un BRAVO rigger che ti fa tutto il lavoro.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-06-2010 06:14
sailor13 Offline
scherzi a parte, è un operazione semplice, ma che altrettanto semplicemente può portarti a danni gravissimi. Se non l'hai mai fatto, la prima volta fallo fare ad un professionista, poi la volta successiva se te la senti puoi provare da te.
Ad ogni modo se vuoi ti descrivo a grandi linee la procedura.
20-06-2010 06:44
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se ho ben capito devi sostituire l' intero strallo ma hai valutato se puoi sfilare un estruso e mettere l'altro? spesso si può ed il lavoro è molto più semplice perchè fai tutto dalla coperta ...salvo imprevisti
birimbao
Citazione:Messaggio di Fabione
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
E costa molto meno Wink
birimbao
sailor13 Offline
birimbao
no, credo che hai capito male, deve togliere strallo e avvolgifiocco e mettere strallo e tuff-luff.
20-06-2010 16:42
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Al tempo lo facevo regolarmente tre volte all'anno (che gioia avere la barche da crociera regata).
Devi mollare il paterazzo e almeno due/tre giri di alte.
Pigli un magro gli metti il bansigo e lo spedisci su con la drizza della randa e l'alto del tangone attaccato al bansigo.
Metti in tensione drizza di spi e drizza di genoa sulla prua.
Da sotto gli smolli lo strallo dell'avvolgitore...
Lui da in alto smolla la testa dell'avvolgitore e la lega all'alto che si era portato dietro...
da sotto calate piano lo strallo in coperta (okkio a non fare danni che e' rigido.).
Appena e' giu il primo strallo, fissi con l'alto il tuff luff e glielo mandi su al magro.
Il magro lo fissa... e poi fissi la base del tuff luff e lo metti in tensione.
Fai venire giu il magro... e riprendi i giri di sartie sui valori registrati.
L'unico danno che puoi fare e' quello di accartocciare l'estruso dello strallo rigido del avvolgitore.
Okkio a non piegarlo.
Altro danno e' quello se molli troppo presto la drizza del magro. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 23:25 da Mr. Cinghia.)
20-06-2010 23:24
Mr. Cinghia Offline
NB: usa coppiglie sempre nuove e nastra tutto con autoagglomerante.
NB2: Quando il magro va su fagli portare pinza, cacciavite, nastro e spine nuove.
20-06-2010 23:27
sailor13 Offline
altro danno che puoi fare è se ti dimentichi di attaccare le sartie ad un punto solido a prua (Pulpito e falchetta NON sono punti solidi).
Idem se le attacchi con il moschettone....Big GrinBig GrinBig Grin
20-06-2010 23:28
Mr. Cinghia Offline
N'do tacchi le sartie???? Io le lascerei taccate al loro posto...magari togli due giri ma per l'amore del cieeeelo...lasciale al loro posto.4242
21-06-2010 01:14
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Scusa, ma il procedimento del cinghia presuppone che uno abbia un secondo strallo pronto con il tuff luff già montato sopra per non dover estrarre quello all'interno del profilo dell'avvolgifiocco. I profili uno poi se li smonta con calma finito il lavoro all'albero.
In sostanza se uno vuole fare regate ha sempre due stralli, uno da utilizzare con l'avvolgifiocco e l'altro con il tuff luff?
21-06-2010 01:48
sailor13 Offline
Pardon, era drizze, non sartie...
21-06-2010 02:21
sailor13 Offline
Si.
Altrimenti al secondo monta/smonta butti tutto....
21-06-2010 02:22
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
io ho usato il musone dell'ancora, ma non ho mollato le alte (albero a tre crocette).. nessuna difficoltà... sbagliato in qualcosa?
bv
21-06-2010 03:21
sailor13 Offline
bv
Se hai le crocette in linea non serve che allenti le alte, con le crocette acquaartierate invece è meglio mollarle.
Per quanto riguarda attaccare le drizze a prua, è come attraversare la strada senza guardare, lo fai cento volte e non ti succede niente, ma non vuol dire che sia giusto.
21-06-2010 05:17
Mr. Cinghia Offline
Yez, e gia' cmq non fare danni piegando troppo gli estrusi dell'avvolgitori e' gia' qualcosa.
X sailor... l'avevo capito ma da te non me lo sarei mai aspettato: che delusione!!Big GrinBig GrinBig Grin
21-06-2010 05:19
Mr. Cinghia Offline
Citazione:Se hai le crocette in linea non serve che allenti le alte, con le crocette acquaartierate invece è meglio mollarle.
Stavo dicendo la stessa identica cosa. Eviterei cmq il musone propendendo per il punto di mura.
21-06-2010 05:22
sailor13 Offline
a volte non c'è (il punto di mura...:sadsmileySmile
21-06-2010 06:18
Fabione Offline
Grazie a tutti! Appena lette le 'istruzioni'. Chiarissimi.
A prima vista non sembra un lavoro impossibile e più o meno la procedura ricalca quello che avevamo discusso sulla barca.
Utilissimi i vostri consigli sui dettagli a cui non si sarebbe pensato per tempo (mollare le sartie, copiglie nuove, drizze, etc...).
Dovrebbe esserci con noi anche un amico che segue il montaggio dell' albero sulle barche nuove in un cantiere.
Grazie ancora, vi farò sapere!
22-06-2010 05:09
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.400 18-05-2024 11:19
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.656 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.801 09-04-2024 10:50
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.541 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 823 09-02-2024 10:36
  Sostituzione carrello robbi2020 4 475 30-01-2024 10:02
  Si è svitato lo strallo minicone 11 884 29-11-2023 11:37
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.575 07-11-2023 16:11
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.378 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.388 13-09-2023 11:35
