Mousse 907 realizzazione Spray hood
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
RE: Mousse 907 realizzazione Spray hood
Bel lavoro.
PS: ma tieni le voltanti sempre cazzate?
04-01-2023 02:01
Si, puntate come lo stralletto, anche perché sono lunghe quindi a riposo vicino alle sartie non le riesco a testare a dovere.
04-01-2023 07:49
Siamo al nylon della sagoma ma ho dei dubbi temo che la scotta randa al lasco/poppa vada ad appoggiarsi adl tessuto verticale verso poppa strappandolo
Per capire di cosa si stà parlando.
sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 16:40 da Wally.)
06-02-2024 16:04
Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta?
Lo spry-hood fa la funzione del tambuccio, una volta era una costruzione in legno fissa per riparare il locale sottostante quando si apriva il boccaporto per entrare.
Di bolina quando c'è onda e vento seduto sopra vento sei sicuro di avere il sederino sempre bello bagnato e fresco, l'acqua corre tra il rialzo tuga e passavanti e poi scende in pozzetto tenendoti sempre bello fresco.
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo.
Ovvio che si riduce sempre prima a prua, con un genoa 3 o olimpico.
Buon vento.-
06-02-2024 17:27
(06-02-2024 17:27)bullo Ha scritto:  Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta? Sí della Antal comodo ma se non hai dimestichezza fai un continuo casino,
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo, piú di 3,90 dove vuoi che arrivi tolgo il paterazzo?
Buon vento.-
06-02-2024 17:39
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
07-02-2024 14:06
Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
Dopo però non vi offendete se vi chiamo campagnoli.
07-02-2024 14:14
(07-02-2024 14:06)Cloudbuster Ha scritto:  Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
è quello che chiedevo, appuntoSmiley14
07-02-2024 14:45
Cloudbuster Offline
(07-02-2024 14:14)bullo Ha scritto:  Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
L'hai chiamato tu tambuccio....Smiley36Smiley36Smiley36
07-03-2024 17:48
Coriandolo Offline
(06-02-2024 16:04)Wally Ha scritto:  sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
Si sgancia il tenax sottovento così non si strappa nulla, unico fastidio che l'"orecchia" potrebbe sbattere un po', in tal caso la si ripiega verso l'interno (non so se mi sono capito).
Ad ogni modo, navigo da oltre 20 anni con trasto randa a filo tuga e non ho mai strappato nulla.
07-03-2024 19:14
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Sei certo che la distanza di soli 70 mm tra boma e spray Hood sia sufficiente in tutte le condizioni? Hai fatto delle prove con la vela a riva?
Le controventature hanno un angolo sufficientemente favorevole, per garantire un' ottima stabilità della struttura?
07-03-2024 19:44
Grazie coriandolo dell'info, vedendo molte barche cosí fatte mi era venuta qualche idea simile per evitare rotture.
Per cmv 88, assolutamente randa a riva vang e scotta a ferro. Se poi qualcosa và storto ci penseremo c'é sempre un piano B e C all'occorrenza
08-03-2024 01:03
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 383 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.335 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 385 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 552 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 448 12-03-2023 16:34
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 32 16.766 19-06-2022 21:44
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.665 07-04-2022 17:45
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 844 31-03-2022 21:49
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.524 04-03-2022 13:34
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 1.695 25-03-2021 13:57
