Modifica ad Alette di raffreddatamento
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Cari amici,
Ho un curioso quesito.
Ho acquistato (usato) un display radar (raymarine rl80c), in sostituzione del precedente (raymarine sl70).
Funziona perfettamente e sono contento.
Il problema è che, questo, essendo più grande, non sta bene dove stava il precedente (in quadrato).
Il problema è la profondità.
Ora, una piccola porzione di alcune alette di raffreddamento poste sul retro del display, tocca il fondo del vano nel quale lo strumento è inserito.
Ho gia “rosicchiato” il legno del vano fino a quanto ho potuto, ma ancora manca qualche millimetro all’incasso perfetto.
Qui il quesito: secondo voi, posso ridurre alcune alette di raffreddamento con lo smeriglio?
Si tratterebbe di un intervento che coinvolgerebbe solo alcune alette (una stretta minoranza) e per una porzione di pochi millimetri.
Infatti, lo strumento non è parallelo al fondo del vano, ma un po’ di traverso (dunque toccano solo alcune alette e, ripeto, per pochi millimetri).
È follia o no?
Grazie!
18-05-2023 23:05
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Modifica ad Alette di raffreddatamento
E fare una cornice per fare sporgere lo strumento quel tanto che basta da non dover limare le alette?
18-05-2023 23:55
... Offline
Non male l'idea della cornice ... se poi proprio non ti va giu' ... e lima le alette !!!
Ecchesara'mai ... mica lo rivendi (o si ?!? nel qualcaso evita assolutamente ...).
Per me funziona ma ... senza responsabilità' eh ...
Ma il vano poi e' sufficientemente aereato o gli crei un ... "forno" ?!?
Io comunque ... il display radar lo avevo anche dentro al carteggio ma ... l'ho tolto (il supporto ... l'attacco l'ho infilato dentro al gavoncino).
Lo lascio solo fuori ... ma chi sta dentro a guardare il radar acceso ?!?
Lo farei solo se avessi timoneria interna ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023 00:38 da ....)
19-05-2023 00:28
Secondo mè se guardi il manuale trovi anche gli spazi minimi per la circolazione dll'aria sulle alette meglio una cornice di qualche cm, se hanno progettato delle alette vuol direche scalda quindi dissipa quindi crea una circolazione d'aria
19-05-2023 00:45
Gambetta Offline
Innanzitutto, grazie per i contributi.
Quante questioni (ovviamente)…
Radar in quadrato o in pozzetto…?
Melo sono trovato dentro (dove arriva l’alimentazione e soprattutto, il cavo dell’antenna) ed è più semplice lasciarlo lì.
Ho letto qualcosa sulla possibilità di fare una prolunga per il cavo dell’antenna (ovviamente, vecchio radar analogico) e potrei anche farlo.
Ma non saprei bene dove metterlo in pozzetto.
Ho il tavolo centrale e già un grosso cartografico (oltre a tutti gli altri vari strumenti). Insomma, li’ non c’è posto. Potrei agganciare la staffa ad una delle due protezioni in acciaio per le bussole.
Ma oltre alla questione estetica (ovviamente, in secondo piano), sarebbe molto esposto.
Non so.
Ma, in effetti, quando serve davvero, penso sia meglio averlo fuori.
Mah…
Mi avete fatto riflettere…
Mi sa che (seguendo una mia filosofia per i lavori in barca), cercherò di non fare nulla di irreversibile: nessuna smerigliata alle alette, cornicetta e sistemazuone immediata in quadrato.
Così conservo la possibilità di piazzarlo fuori.
19-05-2023 10:31
... Offline
Cartografico / radar sta qui (vedi allegato) a dx del tambucio (protetto da spruzzi / pioggia / sole / ... dalla cappottina)
portabile anche al carteggio (sul supporto che ora ho tolto che non ce lo metto ...) :
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023 10:49 da ....)
19-05-2023 10:39
Frappettini Offline
Io limerei le alette il minimo indispensabile per poi installare una piccola ventola da PC per forzare l' aria in direzione delle alette rimanenti. Così facendo alla diminuita superficie irradiante si supplirebbe con un aumento del volume d' aria raffreddante.
19-05-2023 10:51
Gambetta Offline
Non fa una grinza…
Grazie a tutti.
20-05-2023 17:08
Gambetta Offline
Mi è venuta un’altra idea…
Posto che ho due display radar.
Un sl70 ed un rl80 c, entrambi radar, con identici attacchi e funzionanti, potrei collegarli ed usarne uno come ripetitore in pozzetto?
Se si, come credo, sapete come si fa e quale materiale (cavo) occorre?
Immagino non l’antenna, che andrebbe solo al principale, che starebbe in quadrato…
21-05-2023 07:08
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.451 10-02-2024 21:04
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.066 29-03-2018 22:37
  Sterling ProAlt C e modifica impianto frances82 13 3.162 20-06-2017 07:27
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 4.702 02-10-2016 00:41
  modifica attuatore Autohelm 6000 tanit 2 1.853 08-04-2016 13:47
  Compressore Danfoss BD35 - Modifica numero di giri Absolut 14 7.836 17-09-2014 00:33
  modifica loop cinese per ricezione casalinga ppierluigi 1 1.824 20-03-2013 14:29
  Modifica Radar Furuno 1720 ilpluco 6 2.331 18-09-2011 20:25
  Semplice modifica impianto elettrico Rihanna 12 2.323 01-07-2010 13:45
