Sostituzione boccola timone oceanis 411
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Sostituzione boccola timone oceanis 411
(30-08-2022 22:46)lorenzo.picco Ha scritto:  sai se per caso l'oceanis 331 ha lo stesso sistema? È per un mio amico che ha un leggero gioco del timone...
Il cantiere vuole rifare le 2 boccole con un costo direi esagerato. E se fosse semplicemente da registrare,?
Mi puoi eventualmente mandare come fare x e-mail? Te ne sarei davvero grato...
scusa il ritardo
non so se il 331 ha lo stesso sistema, il 411 ha il timone e l'asse in vetroresina e l'asse presenta due boccole in acciaio una sopra e l'altra sotto quest'ultima gira intorno ad una boccola in bronzo tagliata che permette di stringerla un pochino e che va incollata allo scafo tramite una precisa procedura ed e' questa che in genere si scolla e fa muovere il timone.
13-09-2022 18:03
freya Offline
Messaggio: #22
non so se il 331 ha lo stesso sistema del 411, il timone del 411 e' con l'asse in vetroresina e l'asse presenta nella parte alta e bassa due boccole in acciaio, quella sotto ruota intorno ad una boccola in bronzo che si incolla allo scafo e che presenta un taglio su tutta la sua lunghezza che permette un leggero ristringimento del diametro con una procedura particolare. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2022 18:19 da freya.)
13-09-2022 18:18
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Ciao e grazie mille
13-09-2022 22:02
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #24
se hai una boccola cosi' in bronzo é facile, la devi incollarla sullo scafo con del sikaflex, hanno gioco e devi inserirla a secco e poi misurarla per vedere se no é troppo stretta, io metto deglispessori nella fessura per avere il diametro voluto, una volta che la colla é indurita, butti su la pala e il gioco é fatto.
Di solito queste boccole non si rompono, si scollano semplicemente e fanno gioco, le puoi riutilizzare benissimo
14-09-2022 09:04
Messaggio: #25
un grazie da parte del mio amico ...
14-09-2022 19:54
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Messaggio: #26
Torno di nuovo sull'argomento in quanto non ho ancora risolto.
Ho fatto una ulteriore boccola per centrare l'asse del timone ma dopo aver smontato i frenelli ho trovato un perno per cui non riesco a fare scorrere la boccola.
Qualcuno sa come smontare il perno descritto nella fotografia allegata
Io ci ho provato ma non sono riuscito
Foto del perno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2023 13:00 da trenuvole.)
17-05-2023 12:52
freya Offline
Messaggio: #27
dalla foto pare ci sia sotto alla boccola nuova un perno passante nella struttura del timone in vetroresina, se cosi' e' ed il perno e di acciaio devi solo usare un martello ed un cacciaspine o qualche cosa di simile; ma sotto ancora vedo l'anellocon il perno che lo tiene collegato all'asse ed anche quello va tolto per passare la boccola nuova che spero sia stata fatta con il giusto diametro esterno ed interno del punto in cui verra' messa. non e' facile descrivere tutta la sequenza delle fasi anche se non e' difficile mi dispiace non poterti aiutare ma io abito a Roma comunque il pezzo piu' complicato da installare e' la boccola di bronzo.
17-05-2023 15:20
trenuvole Offline
Messaggio: #28
Grazie per la disponibilità.
La ghiera in acciaio sotto ha un perno passante e serve come sicurezza per non perdere il timone ed è semplice sfilarlo.
Il problema è quello con il cerchio rosso che non è passante. Deve essere il fermo per il sistema dei frenelli. Ho provato a toglierlo ma non so se è a vite o a pressione. Ho paura che non sarà facile levarlo. Proverò a scaldarlo.
Ancora grazie.
17-05-2023 18:56
freya Offline
Messaggio: #29
se l'asse e' come credo in vetroresina non scaldare nulla prova a tirare il perno che probabilmente e' solo infilato
20-05-2023 16:45
trenuvole Offline
Messaggio: #30
Si il perno è passante per cui sono riuscito a sfilarlo e ad installare la boccola. Adesso devo rimontare i frenelli e prova in mare.
22-05-2023 02:28
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 161 06-06-2024 14:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 730 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 588 04-04-2024 21:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 221 29-01-2024 22:50
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.173 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.050 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.173 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 680 09-06-2023 10:26
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 3.062 06-06-2023 19:39
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.039 29-05-2023 20:46
