Spare main halyard
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Spare main halyard
una domanda.
Sulla mia barca (con randa rollabile nell'albero), al posto di una drizza c'è una sagolina che entra nella feritoia nominata "Spare Main Halyard". Non trovo e non vedo l'altro capo. Non avendo l'abilità di salire in testa d'albero, come secondo voi si riesce a capire dove finisca l'altro capo?
Immagino che questa sia stata posizionata al posto di una drizza normale, ma non avendo a disposizione l'altro capo da tirare, non mi è possibile sostituirla.
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: SPARE MAIN HALYARD
Messaggero della drizza randa.
Devi attacarci la drizza, poi vai su in testa prendi il messaggero tiri e fai passare la nuova drizza, l'attacchi sul bansigo e vieni giù con la nuova drizza.
In Testa bisognerebbe andare almeno una volta l'anno a controllare.-
07-05-2023 23:45
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Spare main halyard
Curiosità...quella cima bianca e gialla cos'è?
Visto dove è dato volta il messaggero mi viene da pensare che entrambe siano di rispetto.
E se fossero la stessa manovra??
08-05-2023 06:28
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Di solito, con albero Selden Mast (anche io), si tengono le drizze di rispetto legate sia in uscita (come tuo sagolino ma pero' portato alla base o ad un punto non "corrente") e l'altra parte sta sotto la base (se poggia in coperta ci riesci a lavorare bene) avvolta su se stessa (un "volgolino") ... giusto infilata dentro l'albero. Prova a guardare con uno specchietto o a infilare pian piano i diti (non entrano ma qualche cm ... si sente) ... Se ci sono ... sono li' (nel mio e' cosi')
08-05-2023 07:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come dice Bullo, l'altro capo è legato in testa d'albero.
Comunque quella è la drizza di rispetto che serve quando la randa è avvolta, per issare una randa di rispetto (Spare è riferito a Main e non ad Halyard) od una randa di cappa sulla canala esterna dell'albero.
08-05-2023 09:57
Jonah11 Offline
@BornFree La gialla è la drizza dello spinnaker (che non ho). Non sono la stessa manovra poiché della gialla ho entrambi i capi.
@... Grazie mille!. Proverò'!
@albert Grazie!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 13:59 da Jonah11.)
08-05-2023 13:54
  halyard exit plate in Italiano? tommy62 4 1.884 11-01-2013 01:58
