Alternatori: regolatore interno vs esterno.....
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Alternatori: regolatore interno vs esterno.....
Me lo vendi il tuo 1450 rotto ?
(09-06-2023 10:57)... Ha scritto:  Mi han risposto (varie fasi dagli importatori che si rimandano dall'Olanda fino a ... Empoli [vicino casa mia in Toscana cmq.] dove c'e' un grossista https://www.daseurope.com/ ... che mi ha in primis rimandato ad un ricambista ... ma poi mi ha risposto .
Purtroppo pero' la risposta e' negativa :
e bisogna solo ... ricomprarlo (come ho fatto io a Feb.2023) o mandarlo in assistenza (ciao ...).
Purtroppo le logiche moderne son queste e ... senza centri assistenza vicini ... e' sempre un problema.
Ganzissimo (lo vedo adesso) il commento su PSH aggiunto ai vari alternatori (su tutti c'e' il commento) :
Don't use with the old diode separator block, only use a separation relay
Evidentemente ... non sono il solo a sconsigliare i separatori ... (qui parla di "old diode" ma gia' meglio un "relay" tipo il Cyrix)
09-06-2023 12:14
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #22
(09-06-2023 12:14)AndreaB72 Ha scritto:  Me lo vendi il tuo 1450 rotto ?
Beh no ... (oramai l'ho tenuto come pezzi).
Ma lo trovi qui oggi a 111,95 euro +15 sped = 126,95 : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Se vuoi divertirti a farci diagnosi o provare se ti va bene (tu hai il MD2040 [dove va] o il D2-40 [dove non credo vada] o altro ?!?) ... volentieri ... quello si puo' fare ... basta trovarsi ... (non siam neanche lontanissimi).
Secondo me non e' rotto lui (pero' anche @jagoseth ha gli stessi malfunzionamenti) ... ha solo avuto problemi di contatti (considera che il regolatore lo avevo smontato per prendere il field control da dare in pasto al PROREGD tirando fuori un filo).
Mandarlo in assistenza col filo in piu' ... mmmh
Lo potevo anche rilevare (il filo) ... ma la saldatura si vede ...
Nel frattempo, mi ha risposto anche il ricambista locale :
Citazione:Buongiorno il regolatore non si trova,riusciamo a trovare l'alternatore nuovo a 254 compreso iva.
Saluti
Ovviamente il distributore (che mi aveva gia' risposto direttamente) gli ha detto picche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 12:58 da ....)
09-06-2023 12:35
... Offline
Messaggio: #23
Ricevuta offerta da vallescrivia.
Purtroppo alternatore in Straofferta non mi va bene per l’attacco a sella.(no buono per mio motore).
A questo punto gentilmente, mi hanno fatto l’offerta per un serie 6 (con attacco corretto) però …. alla fine della fiera …. mi viene, completo di regolatore intelligente e sensore temperatura, 1800 € circa…..
Ho declinato e per ora continuo con alternatore standard (non di potenza che per adesso rimane un …. sogno futuro)
12-06-2023 19:55
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #24
Aggiornamento: L'alternatore amazon continua a funzionare, il difetto c'è ed è equiparabile allo stacco del cavetto D+, lo fà se diminuisco bruscamente la "manetta del gas", oppure se inserisco il secondo Orion. Per spegnere l'allarme devo spegnere il motore, non basta girare la chiave per staccare il contatto e riattaccarlo. Chiaramente sotto allarme non ricarica. per il resto funziona a temperatura decente con 30 A di ricarica e supera i cento gradi in pochi minuti se ricarico a 60A. Peraltro a 60 lo uso molto poco ormai....
Non ho fatto in tempo a comprare il balmar xt 170 con regolatore interno, qualcuno si è fatto avanti prima.
comunque ho trovato un sito americano dove mi vendono per circa 1700 euro : Balmar 170, regolatore 618, pulegge per volvo, sonda batteria e alternatore, e protezione alternatore. devo vedere quanto di dogana e spedizione e poi forse moglie permettendo....
Saluti
14-06-2023 17:03
... Offline
Messaggio: #25
(14-06-2023 17:03)Jagoseth Ha scritto:  Aggiornamento: L'alternatore amazon continua a funzionare, il difetto c'è ed è equiparabile allo stacco del cavetto D+, lo fà se diminuisco bruscamente la "manetta del gas", oppure se inserisco il secondo Orion. Per spegnere l'allarme devo spegnere il motore, non basta girare la chiave per staccare il contatto e riattaccarlo. Chiaramente sotto allarme non ricarica. per il resto funziona a temperatura decente con 30 A di ricarica e supera i cento gradi in pochi minuti se ricarico a 60A. Peraltro a 60 lo uso molto poco ormai....
Saluti
Se alternatore amazon (chiamiamoli cosi') funziona ... direi che non ha problemi di suo (a differenza del mio che non produceva proprio piu') ... e' che probabilmente lo stressi troppo !!!
Ricorda : 60 ampere una pippa ...
Con n. 2 Orion da 30 a caricare litio ... direi almeno 78-80 ... che un singolo Orion puppa 36-38 (per darne 30).
Balmar serie XT con MC 614 (idem MC618 solo che non ha bluetooth e forse e' per quello che fanno offerte) e sensori temperatura (XT da 170 ma sei sicuro ?!? Dovrai sostituire puleggia ... che la singola puleggia non lo tira) lo trovi qui a ca. 1250 euro + tasse e dovrai scegliere il tipo (con puleggia serpentine K6 o doppia puleggia) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(ma ce ne sono anche altri ... mi son fatto l'idea che da loro in US sia un prezzo di mercato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 21:33 da ....)
14-06-2023 20:59
Jagoseth Offline
Messaggio: #26
https://shop.pkys.com/
15-06-2023 16:25
... Offline
Messaggio: #27
(15-06-2023 16:25)Jagoseth Ha scritto:  https://shop.pkys.com/
Si … ci siamo … buon prezzo.
Io per ora ho soprasseduto anche confortato dalla notizia che l’alternatore Amazon (il tuo) non era “andato” ma solo troppo carico
Ricorda di considerar US$ anche del kit puleggie (completo) se prendi serie XT invece che serie 6 che XT è minimo da 170 A e la singola cinghia non ce la farebbe (se non serpentine K6)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 20:21 da ....)
15-06-2023 20:17
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #28
Alternatore Volvo Penta 120A Numero articolo: IA1450+ N. PSH: 815.019.100.090 , leggendovi mi sono invogliato ed ho acquistato il suddetto alteratore ma non sono riuscito a montarlo perchè l'interasse tra i due fori , fissaggio e tendicinghia , è maggiore dell'originale e non consente al bullone di bloccaggio di entrare ella scanalatura della staffa tendicinghia (che è bloccata ). Il motore è un 2003T. Ho chiesto il reso : pazienza mi ero già fatto la bocca , l'idea era di non stressare le batterie salpando .
16-06-2023 11:56
... Offline
Messaggio: #29
Nono … ce la fai tranquillamente.
Devi mettere un bulloncino di 5 mm invece che 6 (in passato lo avevo anche scritto come attenzione di cui tener conto qui https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439483669 ).
Anche io ho 2003T ed all’inizio ho trovato difficoltà perché non capivo come mai non entrava visto che era certificato (parolone) in sostituzione dell’originale.
Con il bullone del 5 invece che del 6 … nessun problema (è il tendicinghia … hai voglia …)
Come motivazione è idem a me … e ce la fa tranquillamente a sopperire ai 60 A ca del salpa (1200-1300 giri min.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2023 12:57 da ....)
16-06-2023 12:01
lupodifosso Offline
Messaggio: #30
E di tutti quei malfuzionameti con cicalini e accensioni di spie che mi dici ? Converrai che la qualità del sullodato lascia molto a desiderare , il mio tecnico non me lo voleva montare perchè , conoscendomi , sà che assolutamete non voglio "pugnette" in Croazia .
16-06-2023 14:25
... Offline
Messaggio: #31
Vedi tu.
Da parte mia, dico le cose con la massima trasparenza (infatti avevo già rilasciato altro commento dopo @jagoseth)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2023 14:41 da ....)
16-06-2023 14:39
lupodifosso Offline
Messaggio: #32
Grazie per la chiarezza caro ... , io l'avrei stressato di meno , ho 3 Zenith 120190 da 130Ah e una Fiamm 100AH per l' avviamento . Per ora niente Litio .
16-06-2023 15:12
... Offline
Messaggio: #33
Anche io … ho Trojan da 225 Ah (2 da 6 volt in serie) con un DCDC Orion da 30 A.
Scalda pochissimo e per poco tempo.
Già fatte prove …
Passando al litio … conviene pensarci (ad alternatore di potenza) perché pensare di stare alle stesse ricariche lente del piombo … è un po’ castrante … imho eh
16-06-2023 15:26
lupodifosso Offline
Messaggio: #34
Concordo .
16-06-2023 15:35
AndreaB72 Online
Messaggio: #35
Io no Smile
16-06-2023 15:38
... Offline
Messaggio: #36
‘O sappiamo …
Infatti avevo aggiunto che era una mia preferenza / necessità (imho) diminuire tempi di ricarica
De gustibus …
16-06-2023 15:41
lupodifosso Offline
Messaggio: #37
Il Litio a me non risolverebbe alcun problema , visto che non ne ho , comporterebbe solo un esborso enorme e la bega di adattare tutti gli apparati di ricarica e , last but not least , anche un certo rischio .
16-06-2023 15:54
  regolatore WRM-15 freya 13 1.361 23-01-2024 07:44
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 304 22-12-2023 12:24
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 995 31-10-2023 11:35
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 952 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.212 05-07-2023 21:57
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.492 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.099 03-04-2023 10:11
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 799 31-01-2023 18:45
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 45.837 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.404 29-06-2022 11:08
