problemi con OpenCPN
Agostino Guarienti Offline
Registrato: May 2016 Online
Buongiorno a tutti, alcuni mesi fa OpenCPN ha cominciato a non "vedere" più in continuo l'antenna GPS, ma solamente a momenti per cui la posizione della barca non era sempre aggiornata. Quando il programma "rivede" il segnale la posizione si aggiorna e si aggiorna anche la traccia che corrisponde all'effettivo percorso effettuato.
Ho provato ad aggiornare il programma ed ora ho la versione 5.6.2, ma il problema persiste.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie anticipatamente per i vostri contributi.
29-08-2022 15:29
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: problemi con OpenCPN
Direi che certamente non dipende dal programma ma dalla antenna o relativo cavo/connessione.
29-08-2022 22:08
L'antenna ha un cavo con una presa usb ed è tutto sigillato, non capisco perché funzioni a singhiozzo.
la presa usb del PC sembra funzionare correttamente con altre periferiche come dischi esterni, mouse, etc...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2022 22:28 da Agostino Guarienti.)
29-08-2022 22:26
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao io proverei con un altra antenna usb. L antenna è all interno o fuori dalla barca?.
30-08-2022 22:03
l'antenna è sempre stata all'interno vicino ad una finestratura della tuga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 22:11 da Agostino Guarienti.)
30-08-2022 22:11
Gilletarom Offline
Registrato: Dec 2015 Online
(29-08-2022 15:29)Agostino Guarienti Ha scritto:  Buongiorno a tutti, alcuni mesi fa OpenCPN ha cominciato a non "vedere" più in continuo l'antenna GPS, ma solamente a momenti per cui la posizione della barca non era sempre aggiornata. Quando il programma "rivede" il segnale la posizione si aggiorna e si aggiorna anche la traccia che corrisponde all'effettivo percorso effettuato.
Di recente ho avuto un problema simile che è durato diverse ore. Né OpenCPN né le mie antenne GPS erano in errore, inclusa quella del mio telefono. Era semplicemente il Global Positioning System che non forniva più le utili frasi NMEA dai satelliti.
20-10-2022 13:03
Ho risolto il problema decidendomi ad acquistare una nuova antenna. Rimane sempre il mistero del perché la precedente lavora a singhiozzo. Non sono proprio riuscito a spiegarmelo.
20-10-2022 16:44
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
I ricevitori GPS usano i satelliti per due funzioni: la prima è quella di avere un segnale sincronizzato che viene usato per calcolare la distanza dal satellite in maniera molto precisa, la seconda è quella di scaricarsi i dati relativi alla posizione di tutti i satelliti (almanac).
L'almanac (e le effemeridi) sono valide per un certo periodo, poi diventano obsolete.
Se il segnale è sufficiente solo per la prima funzione, il GPS potrebbe lavorare con dati vecchi e funzionare a singhiozzo in base a quali satelliti sono in vista e in base alla informazioni parziali.
Cambiando l'antenna il segnale migliora e il tuo GPS si scarica i dati più facilmente.
Poi c'è da capire cosa intendi per antenna...
(20-10-2022 16:44)Agostino Guarienti Ha scritto:  Ho risolto il problema decidendomi ad acquistare una nuova antenna. Rimane sempre il mistero del perché la precedente lavora a singhiozzo. Non sono proprio riuscito a spiegarmelo.
20-10-2022 17:33
Grazie AndreaB72 in effetti l'antenna precedente è del settembre 2017. Per antenna intendo quella che si collega alla presa USB del PC e che si può comprare su Amazon per qualche decina di euro. Quella che ho comprato ora è una Global Sat G-start IV
20-10-2022 17:51
AndreaB72 Offline
Allora è tutto il ricevitore. Quelli nuovi sono veramente impressionanti - velocissimi e precisissimi.
Hanno a bordo degli algoritmi di correzione degli errori fantastici.
(20-10-2022 17:51)Agostino Guarienti Ha scritto:  Grazie AndreaB72 in effetti l'antenna precedente è del settembre 2017. Per antenna intendo quella che si collega alla presa USB del PC e che si può comprare su Amazon per qualche decina di euro. Quella che ho comprato ora è una Global Sat G-start IV
20-10-2022 17:57
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io ho avuto problemi simili con adattatori USB, quando la sezione di alimentazione non era adeguata, il surriscaldamento portava a blocchi ed errori, poi passava il dato corretto quando tutto si allineava nel modo corretto.
20-10-2022 18:16
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 607 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.721 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.568 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.712 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 523 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.415 14-03-2024 17:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 676 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 400 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 320 07-08-2023 20:06
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 707 14-06-2023 13:38
