Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli
Ora devi solo scaricare e vedere la percentuale quando sarai sicuro di aver ricaricato.
Poi, eventualmente, si può agire su qualche impostazione.
17-07-2022 23:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(17-07-2022 20:28)kavokcinque Ha scritto:  Penso che la percentuale che indica il mio bm1 compact NASA non sia tra i dati più affidabili.
Rompi il porcellino e ti prendi uno Smart Shunt della Victron con sensore di temperatura, a meno che tu lo abbia già con il regolatore Victron SmartSolar 75/15. Se proprio vuoi anche lo strumento allora la soluzione è il 712.
BV!
18-07-2022 09:33
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
(17-07-2022 15:18)kavokcinque Ha scritto:  Vero, in qualche occasione, con il solo pannellino invernale da 70 W in esercizio, accendendo un utenza la percentuale di carica sale.
Cmq alla fine é un non problema. Motore o pannelli, 18 notti in rada, e mai le batterie sotto i 12,38 volt (al mattino presto nel peggior momento prima che partisse il solare) nello storico dello Smart Solar Victron.
Direi che in pratica si batta ogni forma teorica. Mai sotto 12.3V è tanta roba! Anche da mè con motore acceso l'alternatore a 14V i pannelli non caricano. Appena spengo dai pannelli arriva poca roba poi mano mano che il voltaggio cala loro cominciano a pompare. Ma é normale, altrimenti le batterie soffrono
18-07-2022 23:25
kavokcinque Offline
Penso di aver fatto una buona scelta con le batterie servizi, ho
da tre anni due x 180 FAI per trazione leggera ad acido libero. Lavorano a voltaggi massimi inferiori a quelli delle batterie di solito utilizzate, ma successivamente sono molto lente a scendere. Direi soddisfacenti.
19-07-2022 09:55
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 370 15-05-2024 20:31
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.831 25-02-2024 01:21
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.813 06-01-2024 20:03
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.459 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.059 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.782 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.796 05-10-2023 22:02
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 580 29-09-2023 07:28
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
