Fissaggio tientibene tuga
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Ciao,
L altra settimana ho avuto la (forse malsana) idea di togliere i tientibene in legno che ci sono sulla tuga sul mio janneau 32.
I corrimano erano, incollati con sikaflex e con delle viti passanti.
Il vecchio proprietario per evitare infiltrazioni aveva sparato silicone su tutti i fori, la vite e la rondella che sta nascosta nel "controsoffitto" rendendo impermeabile la tuga forata.
La mia domanda ora è: come sono fissati i vostri tientibene?
Mi fa strano che il cantiere abbia pensato ad una soluzine con viti passanti, altrimenti per evitare l ingresso dell acqua ogni tot anni bisogna rimovere tutto e rimettere il silicone.
Io stavo pensando di sigillare i fori usando la "pasta di vetroresina", ed una volta indurita praticare dei nuovi fori e sostituire le viti con quelle per legno. È una cattiva idea?
08-04-2021 21:50
kavokcinque Offline
RE: Fissaggio tientibene tuga
Qualche foto aiuterebbe.
Così come idea generale io ripulire tutto e rimonterei con nuovo sigillante e bulloneria (nuova) come fatto dal cantiere. É un tientibene, ergo deve reggere anche carichi forti e strappi.
Cmq sulla vtr poi non ci andrebbero "viti a legno" ovviamente, ma autofilettanti che sono cilindriche e non coniche.
08-04-2021 22:00
Se ho capito, correttamente le viti sono montate dall'interno verso l'esterno e quindi mordono il legno dei tientibene, sul Mousse il contrario, dall'esterno verso l'interno con viti parker che agguantano sulla VTR. Sull'alpa Dodi erano all'interno del controsoffitto semplicemente irremovibili.
08-04-2021 22:23
kavokcinque Offline
Mah, con viti passanti io intendo vite filettata con dado dall'altro lato.
Diversamente si tratta di viti autofilettanti.
09-04-2021 00:22
Si, ho letto male
Peró se il tutto (viti passanti annegate in un buon sigillante ibridodell'ultima generazione) é molto duraturo quasi a vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2021 07:15 da Wally.)
09-04-2021 07:12
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se vuoi che il tienti bene faccia la sua funzione di tenere, non puoi fidarti dii viti autofilettanti nella resina...
Viti passanti con dado e rondella o piastra metallica resinata con fori filettati...
09-04-2021 07:20
cactus87 Offline
Foto non ne ho....Le viti sono in passati, con rondella e dado all'interno.
Facendo un po' di ricerche (anche su questo forum)ho pensato di lasciare il fissaggio com'è (vite passante +rondella +dado) e sigillare il foro con il butile, perchè penso che se sigillo con il sika tra un paio d'anni ho infiltrazioni....
Cosa dite?
09-04-2021 12:43
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ho utilizzato il butile sul mio barchino . nessuna infiltrazione e puoi smontare e rimontare il particolare , tutte le volte che vuoi .
09-04-2021 12:48
kavokcinque Offline
(09-04-2021 12:43)cactus87 Ha scritto:  Foto non ne ho....Le viti sono in passati, con rondella e dado all'interno.
Cosa dite?
I sigillanti poliuretanico non cedono dopo due anni. Io uso lo Zucchini MS polimero ibrido. Va beve sia sopra che sotto acqua. Anche il butile va bene, ma per le viti mi sembra meglio il sigillante.
09-04-2021 15:15
cactus87 Offline
Il zucchini non lo conosco è meglio del sika 291?
11-04-2021 22:44
kavokcinque Offline
A detta del mio colorificio Nautico ci sono Sika che danno qualche problema. Lo Zucchini é un polimero MS, non un poliutetanico. Io lo uso con soddisfazione.
12-04-2021 00:14
Il sika 191 bianco ê proematico ha bisogno del suo attivatore come quello nero, che peró funziona meglio. Meglio usare altro, a causa di un, amico! Ho usato proprio il bianco come precedentemente trovato, l'unico vantaggio é che i passascafo li toglierai facilmente.
12-04-2021 07:19
cactus87 Offline
Alla fine ho usato il Sika.
Al momento tiene, vediamo con il tempo come andrà.
Quest'anno purtroppo causa covid sono indietro con tutti i lavori e voglio concludere il prima possibile!
Se ci saranno infiltrazioni le risolverò ad ottobre! amen!
Grazie per i consigli Smile
04-05-2021 13:12
m4xim Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Salve a tutti, ho i tienti bene in legno che stanno mollando. Uno dei tienti bene, a 3 arcate, ha mollato a prua ed è "sorretto" dagli altri 3 punti. Stessa cosa per un altro a differenza del primo ha mollato a poppavia. Le viti interde ho notato sono polverizzate. Evidentemente non erano state fissate con viti o perni in inox. Chiedo a voi esperti quale dovrebbe essere la soluzione migliore. Io avevo pensato di far passare una vite inox autofilettante e sigillare tutto con stucco e sikaflex. E' un'operazione fattibile o sconsigliabile? che sikaflex consigliate?
Grazie a tutti per l'aiuto
07-03-2022 14:45
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.811 03-04-2024 21:21
  Fissaggio organizer graycap 5 455 27-02-2024 10:03
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 796 06-02-2024 21:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 826 01-11-2023 08:23
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 577 15-04-2023 05:30
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 517 05-04-2023 21:36
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 1.428 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 786 05-03-2023 17:13
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.752 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.287 16-10-2022 13:41
