Serbatoio acqua ausiliario
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Buon vento a tutti, dopo la crociera in Croazia fatta con troppo vento, troppa onda e troppi temporali, mi sono convinto di installaree un serbatoio acqua ausiliario in quanto il mio è di 140 lt.
Come vedete dallo schema il circuito giallo è lo stato di fatto mentre il celeste è il nuovo impianto che si andrebbe a collegare con:
1. collettore ingresso manichetta ad Y completo di valvola di chiusura rivolta al nuovo impianto;
2. collettore a T da inserire nella valvola di sfiato troppo pieno
3. valvola di chiusura uscita acqua su serbatoio nuovo completa di collegamento a T su circuito in uscita vecchio serbatoio.
Cosa ne pensate? accetto consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2021 08:14 da Rino.)
10-09-2021 08:12
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Serbatoio acqua ausiliario
mmmm.... io ho una valvola a "tre vie" in aspirazione della pompa per poter decidere quale dei tre serbatoi uso.... nel tuo caso la metterei a "due vie" ...
10-09-2021 11:33
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
io ho fatto in modo diverso:
I serbatoi 1 e 2 sono collegati sul fondo da un tubo da 40 mm e, in mezzo, una valvola sezionatrice.
Il carico è fatto solo con il sistema di origine, nel serbatoio 1 che va a riempire il serbatoio 2 col principio dei vasi comunicanti.
l'acqua viene emunta con due sistemi indipendenti che vanno ad una valvola a tre vie (che in realtà è un piccolo distributore con tre valvole sezionatrici) che porta all'autoclave.
Con questo sistema, anche se hai problemi sul serbatoio 1, puoi adoperare il secondo.
Ho anche uno sfiato indipendente, ma questo per comodità mia
11-09-2021 20:49
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(10-09-2021 08:12)Rino Ha scritto:  Cosa ne pensate? accetto consigli.
Lascia perdere il serbatoio in più e metti un bel dissalatore. La vita cambia totalmente e porti bye bye.
Fredi Spencer
14-09-2021 20:19
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.541 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 365 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 539 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 673 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.720 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.545 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.553 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.658 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.625 24-06-2023 22:39
