AIS classe B, occhio
rob Offline
Messaggio: #21
RE: AIS classe B, occhio
Direi che dopo aver continuato a osservare per un sacco di tempo, posso confermare l'ipotesi che la causa dell'aggiornamento a singhiozzo delle posizioni classe B sia il traffico classe A. Ne ho fatto parte anche su YBW e Heo e in diversi hanno constatato lo stesso tipo di fenomeno.
Altro esempio, classe B di un'altra barca (non la mia), in quel momento il sistema indicava 35 trasmittenti praticamente tutti Classe A, la posizione AIS di questa barca che permane sullo schermo è di quasi 4 minuti prima, a 6 nodi supponendo rotta costante 4 minuti sono quasi mezzo miglio, in sostanza se quando c'è molto traffico classe A gli altri guardano i loro schermi AIS per conoscere la vostra posizione, la vedono con differenze significative, in questo caso mezzo miglio indietro rispetto alla realtà.
Per avere un'idea di quando tale fenomeno possa verificarsi (guardando solo lo schermo è facile non accorgersene), consiglio di mettere (per chi ha OpenCpn o plotter con istruzioni simili) il "Mark target as lost after xxx min" su 1 minuto, cosi' quando le posizioni sono "vecchie" di oltre un minuto sull'icona appare una sbarretta nera. Quando si vedono i classe B con le sbarrette, è probabile ci sia affollamento di classi A quindi occhio che la posizione delle altre barche diporto (e la vostra, se avete un transponder) rischia di apparire sugli schermi ais degli altri con posizioni e vettori di rotta non aggiornati, con differenze anche decisamente significative dal pdv gestione delle collisioni.
Un po' un controsenso: quando c'è molto traffico si vorrebbe "essere visti", viene da pensare che invece sia meglio andare in modo furtivo, sospendendo le proprie trasmissioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 22:50 da admin.)
30-07-2016 11:32
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Riapro questo thread, a mio avviso molto interessante, perché ci sono importanti novità.
Rob ha verificato che in presenza di molte navi con AIS di classe A, i “poveri” classe B non trovano uno slot libero per poter trasmettere la propria posizione.
Raymarine ha presentato un nuovo transponder AIS che incorpora la tecnologia SO-TDMA, viene aumentata la potenza in uscita, che passa da 3 a 5 watt, migliorando la portata ed anche il tempo di trasmissione delle informazioni. Il risultato pratico è che il nuovo Classe B non è interrompibile dai classe A.
L’ais 700 è dotato di splitter integrato.
Maggiori info qui:
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 22:51 da admin.)
20-04-2018 11:14
rob Offline
Messaggio: #23
grazie pepe Smile
(che rottura sto photobucket, tutte le immagini oscurate 47 )
20-04-2018 11:27
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #24
Viva il radar!! 19
23-04-2018 12:38
pepe1395 Offline
Messaggio: #25
Ancora con ‘sta storia?Smiley2
Il radar e l’AIS sono 2 cose diverse, uno integra l’altro.
BV!
23-04-2018 16:30
atnike Offline
Messaggio: #26
Pepe, la mia è stata una battuta OT.
19
24-04-2018 19:06
atnike Offline
Messaggio: #27
Più volte mi è capitato che l'AIS non segnalasse bersagli (militari e civili).
OT: Se a bordo avessi l'AIS e non il radar mi sentirei meno sicuro che il caso contrario.
24-04-2018 19:10
jacques-2 Online
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #28
Questa è la discussione più "vicina" ad un problema che riscontro sul mio AIS 700 Raymarine: non mostra i nominativi di ALCUNE imbarcazioni.
E' vero che non tutti mettono il proprio nome nella stringa inviata, ma ho notato con "quasi" certezza che ad essere senza nome sono le imbarcazioni da diporto (TUTTE), mentre le navi commerciali lo hanno.
Traghetti, portacontainer, navi da crociera, tutte con il nome. TUTTE LE ALTRE , anonime.
Ho letto su un forum Raymarine che occorre qualche minuto perchè arrivi il nome, ma ho provato e riprovato standoci sopra decine di minuti....
L'unico indizio "strano" è che, malgrado riceva e trasmetta, sul dispaly E appare questa inquietante icona di AIS barrato.....
meolo Offline
Messaggio: #29
Jaques-2, sull’altra barca avevamo tutto Raymarine compreso il 700 i cartografici erano axiom e non ho mai avuto problemi con i target AIS. TU che plotter hai? Hai controllato gli aggiornamenti? L’impianto lo hai montato tu, Trovato già così, oppure montato da un tecnico? Se interfacci un tablet o uno smartphone con il programma Raymarine, dipendendo da che plotter hai, cambia qualcosa?
B.V.
Giovanni
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2021 12:24 da meolo.)
12-09-2021 12:21
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #30
Quoto Meolo in tutto per tutto,
anche io ho tutto Raymarine, e plotter Axiom, aggiornamenti fatti periodicamente.... e non ho mai avuto nessun problema
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
12-09-2021 22:18
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 1.395 08-11-2020 22:39
