Sostituzione luce di fonda hanse 375
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno a tutti la luce di fonda non si accende, qualcuno sa che tipo di luce di fonda monta hanse 375, quelle di via sono acquasignal?
Domanda stupida, tutti i portalampade si aprono ? Mi viene il dubbio in quanto per una di via fulminata in garanzia il cantiere mi mando tutta la lampada....
Grazie in anticipo
Bv
24-05-2021 07:00
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Sostituzione luce di fonda hanse 375
https://www.myhanse.com/led-anchor-light...ight#76791
Dovrebbe essere lampada bay15D (la trovi anche a led)
Per le luci di via controlla su svb. sul mio 320 sono di hellamarine.
https://www.svb-marine.it/it/categoria/e...zione.html
I portalampada si aprono tutti: quella di fonda si svita e le altre hanno un incastro da premere per staccare la parte con il vetro dal corpo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2021 17:15 da cptgood.)
24-05-2021 17:14
frinky Offline
Ciao grazie
La luce è acqua signal serie 34
Ce chi mi dice che è sigillata ma io penso si possa cambiare la lampada o no ? Come si cambia la lampada ?
Qualcuno ha gli spaccati o il manuale ?
https://www.ebay.it/itm/123610535366?mke...gK7b_D_BwE
24-05-2021 20:02
cptgood Offline
https://www.svb-marine.it/it/aqua-signal...-nero.html
https://media1.svb-media.de/media/snr/11...-11-18.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2021 11:30 da cptgood.)
25-05-2021 11:29
frinky Offline
Grazie, chiedo venia, la serie è la 32, che penso non sia più in commercio, prenderò la 34..... ho sempre il dubbio se sulla 32 posso cambiare solo lampadina però
25-05-2021 11:38
cptgood Offline
https://www.ysebaert.be/assets/pdf/produ...s/AS32.pdf
http://shop.torresen.com/utility/include...-31,32.pdf
Io casomai scriverei al costruttore, ma dal quel che si legge, dovrebbero durare 20000 ore e poi si cambia tutto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2021 12:16 da cptgood.)
25-05-2021 12:02
frinky Offline
Ho scritto al produttore che nel frattempo è diventato Glamox aquasignal
Vediamo
Bv
25-05-2021 16:20
frinky Offline
Risposta celere ed esaustiva del produttore,
Dear Francesco, thank you for your inquiry. The series 32 was discontinued several years ago and replaced with series 34. There were no replaceable parts, including the LED lamp. We suggest replacing the entire fixture with series 34. Below is a link to the website for this particular unit. Note the mounting hole positions are the same. Let me know if you should have any other questions.
3854001000 - Glamox Recreational
Sincerely,
Matt
Matt Messmer | National Sales Manager | Glamox Aqua Signal Corporation
Cell 847-899-3313
25-05-2021 22:02
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao,
Alla fine hai sostituito tutto?
Io avevo cambiato la lampadina e mi sembra di ricordare che fosse una a led reperibile sul mercato.
La calotta era avvitata.
24-06-2021 17:20
frinky Offline
Si ho cambiato tutto, la lampadina non si toglie
24-06-2021 17:28
  Luce Vano Motore Jonah11 11 577 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 876 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.115 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.661 23-11-2023 18:28
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 842 30-10-2023 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.763 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 684 22-10-2022 12:12
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.083 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.058 03-08-2022 12:50
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 2.076 17-09-2021 10:24
