Inibizione avviamento motore
aldoraffaelepalma Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Buongiorno a tutti. Sulla mia barca ho un Volvo Penta D1-20 F per il quale, come mi è sembrato di capire chiedendo un po' in giro e leggendo il manuale della casa, non è semplice/possibile inserire un interruttore a chiave per inibire l'avviamento (il quadro comando è in pozzetto, accessibile a chiunque). Volendo, ad esempio, lasciare la barca in rada per qualche ora con alcune utenze accese (frigo, luce di fonda ecc.), considerando che la mia barca è dotata di due batterie, e relativo commutatore 0-1-2-BOTH, ad uso promiscuo (sia servizi, sia motore), c'è la possibilità di impedire l'avviamento del motore in maniera semplice e veloce? Grazie anticipate per i vostri contributi.
31-07-2023 11:34
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Inibizione avviamento motore
Non conosco il tuo motore, ma di solito i Volvo hanno un elettrovalvola che apre/chiude il gasolio, se interrompi l'alimentazione ad essa hai un buon antifurto...
M
31-07-2023 11:37
Un' alternativa potrebbe essere l'interruzione dell'alimentazione al relè del motorino d'avviamento. Che ne pensate?
31-07-2023 11:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO va bene tutto ma devi essere cosciente che il tuo motore (e tanti altri) partono ancora con il classico cacciavite messo a porte sul motorino di avviamento in barba all'inibizione elettrica che vuoi realizzare
31-07-2023 14:04
Fai come mè nascondi da qualche parte un interrutore bipolare io ho preso uno della bluesea stacchi + e - e se non sai dov'è, e saluti...non c'è cacciavite forbice forchetta pinza forcina da capelli che tenga.
31-07-2023 14:45
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.472 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 563 17-08-2023 14:20
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 556 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.261 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.628 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.156 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.886 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.561 07-08-2022 17:41
