Cambiare barbotin da 8 a 10
rob Online
Messaggio: #81
RE: Cambiare barbotin da 8 a 10
(22-03-2021 17:52)Roberto Atzori Ha scritto:  Chiedo scusa, vorrei sapere se cambiando il barbotin di un verricello Lofran's Tigres, per catena da 8 mm ad uno per catena da 10 mm si devono cambiare anche le "guance" della frizione. Grazie
se guardi l'esploso qui, uno rimane sempre lo stesso (pezzo 277), quello dall'altro lato sembra avere due possibilità, 318A e 318B, magari è legato al tipo di barbotin?
https://www.lofrans.com/product/71-horiz...017-tigres
22-03-2021 18:04
Roberto Atzori Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Messaggio: #82
Grazie rob, mi sembra di capire che da 8 a 10 dovrò cambiare anche la parte esterna della frizione.
22-03-2021 23:12
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #83
95
(07-02-2018 15:09)mania2 Ha scritto:  sono un regatante sfegatato e sto attento ai pesi in modo maniacale ma la mia ex barca, First 36.7 (5500 kg), avendola comprata con il leasing francese uscì con le dotazioni francesi che impongono per un 36' la catena del 10. All'inizio ero un po' dubbioso ma comunque prolungai la catena a 65 m (per noi tirrenici è fondamentale avere queste lunghezze). Ovviamente in regata ho sempre sbarcato tutto ma nei 15 anni di crociera mi sono portato appresso il bel peso. Oltre a non risentirne particolarmente nelle prestazioni crocieristiche ho potuto apprezzare la stabilità dell'ancoraggio nelle condizioni meteo più avverse. Ora capisco perché i francesi passano per esperti navigatori, danno attenzione alle cose necessarie come una linea di ancoraggio ben dimensionata. In italia per qualche motivo la catena del 10 è poco diffusa, solo sopra i 40' e non sempre. Però di barche che partono sotto raffica le rade della Corsica e Sardegna sono piene. Con una barca di 7-8 t di dislocamento ti preoccupi di 70 kg in più?
I discorsi sulla resistenza della maglia invece mi fanno un po' ridere, è un tondino di ferro, ma quando mai si può rompere??!!
Anche le paure della falsa maglia, sono da ansiosi, se si vuol stare proprio sicuri basta metterla di una dimensione superiore, per la mia catena del 10 la falsa maglia era del 12, ma quando mai si romperà una maglia del 12, basta controllarla una volta l'anno e cambiarla ogni 3.
Interessante il discorso di utilizzare una falsa maglia da 10 su una catena da 8. , ma ci passa dal barbotin ?
23-03-2021 04:37
FIL Offline
Messaggio: #84
Bv. Unire due spezzoni di catena da 8 con una falsa maglia da 10 e’ realizzabile? La falsa maglia da 10 passerebbe nel barbotin da 8 ?
24-03-2021 03:13
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.058 18-01-2021 23:18
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 4.397 29-08-2020 08:28
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 836 17-07-2020 15:10
  Catena che si Incastra su barbotin Roberto0206 5 1.816 16-07-2019 14:20
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.233 17-06-2019 14:07
  Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130 kavokcinque 9 1.860 15-06-2019 21:53
  cambiare colore piano cucina n/a 45 13.046 05-01-2019 20:02
  Cambiare anodi sacrificali AlexNikan 11 3.490 16-06-2018 17:01
  cambiare zinco SD120S sott'acqua: cerco consigli marcofailla 15 3.094 14-06-2018 15:58
  Catena nuova - barbotin che aggancia Senza Parole 17 4.296 11-09-2017 21:14
