"Prolunga" scotta randa
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti. Altro giorno, altra domanda.
Sul mio Comet 700, tra il bozzello della randa e il boma c'è un cavetto di acciaio (si chiama stroppo anche se è in acciaio?).
Scusate la qualità infima della foto...
Come vantaggi, vedo una riduzione della lunghezza della scotta. Esteticamente non mi piace, ma non è quello il problema.
Dovendo cambiare la scotta della randa, vale la pena eliminare la "prolunga" e fissare il bozzello direttamente al boma, oppure no?
Guardando le foto d'epoca e altri Comet 700 in rete, sembra che originariamente questa "prolunga" non ci fosse, immagino sia stata un'idea del vecchio proprietario.
Grazie mille!
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: "Prolunga" scotta randa
Se togli l cavetto d'acciaio hai bisogno di una scotta più lunga, considera che fa 4 passaggi tra i bozzelli. Quella che hai adesso potrebbe essere troppo corta, metti comunque in conto che avrai più cima in mezzo ai piedi.
p.s. ma quella rotaia del carrello, senza rinforzo tra le estremità, regge il tiro di bolina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2021 17:20 da gorniele.)
03-03-2021 17:18
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Amico essebibi, in effetti quello "stroppo" serve proprio a quello che hai detto tu: ridurre la lunghezza della scotta e velocizzare il recupero della stessa... Io l'ho messo perche' il bozzello multiplo tenuto in alto alle volte, interferiva con la parte anteriore della struttura del tendalino. Ho usato loop di dynema da 8mm.... In effetti quella rotaia!!
dubito ergo sum
03-03-2021 17:29
essebibi Offline
Grazie mille, chiedevo proprio perché voglio cambiare la scotta e devo sapere se prenderla della stessa lunghezza, oppure (se decido di togliere il cavetto) più lunga.
Quella rotaia è originale, è lì dal 1987 ed è montata su almeno la metà dei Comet 700 che ci sono in giro. Immagino che qualche sventolata di bolina sia già arrivata Wink
La randa è piccolina, sono 10mq, se pensi a come è attaccata quella di 7mq in un laser...
03-03-2021 17:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dovrai comprare piu' cima ovviamente ma la quantità di cima tra i piedi è sempre la stessa in quanto quei 3 o 4 metri aggiuntivi se ne staranno sempre tra le vie del paranco.
Credo che in passato fosse una soluzione alla moda per ridurre il peso del paranco ma la differenza è veramente modesta.
Assicurati che senza cavetto il bozzello si muova libero sotto il boma anche in fil di ruota e che non tocchi il boma poi fai cio' che piu' ti aggrada dal punto di vista estetico e di sicurezza nel maneggiare la vela.
BornFree
(03-03-2021 17:18)gorniele Ha scritto:  metti comunque in conto che avrai più cima in mezzo ai piedi.
03-03-2021 19:57
essebibi Offline
Grazie BornFree.
Vedo ora (avevo cercato, ma senza esito) che c'era già una discussione a riguardo:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=35211
03-03-2021 20:11
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Soprattutto lo stroppo velocizza le manovre di recupero.
03-03-2021 20:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se non ti piace , dyneema !
03-03-2021 21:25
Frappettini Offline
Sulla mia precedente barchetta la scotta della randa era dotata di un cavetto d' acciaio come la tua e provai una scotta senza cavetto ma la cosa non mi piacque e rimisi il cavetto
03-03-2021 23:27
BornFree Offline
Leggenda metropolitana
(03-03-2021 20:27)GT Ha scritto:  Soprattutto lo stroppo velocizza le manovre di recupero.
03-03-2021 23:32
rob Offline
In caso di strambata accidentale occhio al lancio del martello 46
03-03-2021 23:46
Registrato: Apr 2007 Online
(03-03-2021 23:32)BornFree Ha scritto:  Leggenda metropolitana
heheh esatto!!!
PS: Pesa di più un kg di piombo o un kg di piume?!?
Credo che l'unico vantaggio sia minor scotta a giro per i pozzetto e la maggior visibilità ..ed in epoca moderna pure un vantaggio aerodinamico (ma solo sui CA)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 15:17 da France WLF Sailing Team.)
04-03-2021 14:43
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 705 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.051 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.742 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.288 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.371 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.116 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.934 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 917 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.276 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.481 25-03-2022 12:35
