Guarbizioni per serbatoio acqua in acciaio
wall-e Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Buongiorno,
è il mio primo post, siate clementi. 32
Ho due serbatoi di acciaio per l'acqua. Hanno un portello di ispezione che in un serbatoio non tiene più, le guarnizioni si sono seccate, in foto allegata la situazione precedente.
Ho preso un foglio di neoprene da 3 mm e ho rifatto la guarnizione.
Tiene benissimo solo che esce qualche goccia d'acqua dalla testa del bullone dove ho usato una rondella in nylon bianca.
Deduco che il problema sia questa rondella che forse non è quella corretta. Ho notato che facendo un giro per serrare i bulloni, al giro successivo il primo non presenta più molta resistenza, ma ho paura a serrare troppo, non vorrei si sfaldasse il neoprene. Non ho usato la chiave dinamometrica, sono andato a "tatto".
Che rondella è consigliata per il bullone? Nylon, acciaio, fibra (di queste poi ci sono rosse o verdi).
Vorrei comunque evitare di siliconare o sikaflexare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2020 13:05 da wall-e.)
03-11-2020 12:59
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Guarbizioni per serbatoio acqua in acciaio
Ciao,
hai dimenticato la foto da allegare.
Potresti metterla per capire meglio?
Buon vento in questa nuova meravigliosa esperienza
03-11-2020 13:05
wall-e Offline
(03-11-2020 13:05)lucafrosini Ha scritto:  Ciao,
sì scusa non avevo capito come funzionava, sistemato, grazie
03-11-2020 13:06
Togli la rondella in nylon, metti, nastro di teflon sul filetto, e bene sotto la testa.
BuonVento
03-11-2020 13:56
wall-e Offline
(03-11-2020 13:56)Wally Ha scritto:  Togli la rondella in nylon, metti, nastro di teflon sul filetto, e bene sotto la testa.
BuonVento
proverò grazie
03-11-2020 22:07
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.469 ieri 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 324 21-05-2024 15:14
  Pulizia acciaio Pepi 7 311 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 728 27-04-2024 09:05
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 532 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 209 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 648 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.654 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.531 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.491 10-11-2023 10:14
