Installare Raspberry con GPS e windex
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ciao a tutti.
Faccio parte di equipaggio di un Meteor e vorrei fare una pazzia. Vorrei mettere un raspberry con GPS e windex. Ma i raspberry si trovano ma non riesco a trovare il wiindex e un monitor stagno dai 5". Vorrei sapre se qualcuno utiliizza tale dispositivo.
Grazie.
22-06-2020 23:14
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Raspberry.
Cosa intendi per "non riesco a trovare un windex"? Un rilevatore qualsiasi, con protocollo NMEA2000 lo riesci a interfacciare direi.
Invece del monitor stagno ti consiglierei un volgare telefono rugged IP68 da 5-6", lo colleghi in wifi al RPI con un'emulazione dello schermo.
23-06-2020 10:16
mmx Offline
RE: Installare Raspberry con GPS e windex
(23-06-2020 10:16)clavy Ha scritto:  Cosa intendi per "non riesco a trovare un windex"? Un rilevatore qualsiasi, con protocollo NMEA2000 lo riesci a interfacciare direi.
Ok.
Mi potresti dare dei link?
Grazie.
23-06-2020 20:52
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Premessa:
Riporto i prodotti e marchi specifici perchè personalmente ho usato quelli, non ho nessuna voglia di fare pubblicità a chicchessia.
per il software per il Raspberry puoi fare un giro qua:
Questo aggiunto al raspberry aggiunge GPS, AIS e sensori bussola ed inerziali:
(E' un esempio, cerca un po' e trovi di tutto)
Per il sensore vento (per la precisione, Windex è il mostravento meccanico) li trovi direttamente con uscita NMEA e quindi facilmente collegabili.
Volendo al posto del Raspberry e dell'hardware aggiuntivo che poi comunque necessiterà di un display, potresti trovare un chartplotter usato tipo un Garmin 5xx che è già stagno compatto ed interfacciabile.
Aggiungi il sensore vento e sei pronto ad andare.
Buon Vento
05-07-2020 18:28
mmx Offline
Ok grazie.
Ma un windex interfacciabile hai mica dei link?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 20:49 da mmx.)
05-07-2020 20:46
skippy2 Offline
Non ho esperienze dirette,
qua trovi qualcosa:
05-07-2020 22:05
mmx Offline
(05-07-2020 22:05)skippy2 Ha scritto:  Non ho esperienze dirette,
qua trovi qualcosa:
Scusa ma nel sito che hai messo non riesco a trovare i dispositivi.
07-07-2020 17:16
mmx Offline
Scusate non mi ricordo come si chiama il protocollo per gli accessori era tipo mcmp.
Grazie.
22-07-2020 12:24
mmx Offline
Scusate un monito circa 7” stagno mi sapete consigliare?
05-08-2020 19:27
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 317 13-03-2024 20:35
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 884 11-12-2023 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 977 10-11-2023 15:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.903 20-02-2023 18:16
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.487 04-02-2023 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.131 31-03-2022 10:37
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.127 04-03-2022 10:49
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.114 11-01-2022 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 633.437 17-11-2021 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 920 20-09-2021 16:46
