Collegamenti inverter
jacuzzu Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Mi hanno regalato un inverter/caricabatterie 1000 w. Mi dicono che era installato in una ambulanza oggi in disuso, ma lui sembra che funzioni perfettamente. Vorrei che facesse il lavoro che già faceva e cioè:
1) attivare il carica batterie appena collegato alla rete 230v e fare passare la stessa sulla sua presa 230v di uscita.
2) accendere una "spia" che mi indichi che la 230 è attiva.
3) mettere l'inverter sotto interruttore.
4) una "spia" che mi segnali l'attenzione della 12v.
Nn ne capisco nulla o quasi. Qualcuno può cortesemente aiutarmi?
Allego le foto dei cavi che fuoriescono.
Nn sono inquadrate solo le prese in e out della 230. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-07-2020 21:46
rob Online
RE: Collegamenti inverter
stavolta ho guardato: primo messaggio di nuovo iscritto Smile
22-07-2020 22:43
jacuzzu Offline
Ciao Rob. Si mio primo messaggio nel forum ma è dal 2017 che vi seguo e abbeverato alle vostre informazioni ? ??
22-07-2020 23:15
jacuzzu Offline
Nessuno può aiutarmi?
27-07-2020 10:00
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ci vorrebbe una sfera di cristallo.... escludendo l'ovvietà dei due cavi che vanno alla batteria, c'è poi quel connettore di cui i colori dei cavi non sono tutti indicati nella "utility" stampata in quel lato del contenitore. Ad esempio noto dalla foto un cavo grigio che non compare nella lista. Comunque:
- la "C" sta per comune, "NC" normalmente chiuso e "NO" normalmente aperto. Con questi tre cavi hai due stadi "on" (NC + C) e "off" (NO + C) il cui utilizzo è vario come un pulsante, un relay, etc. Potrebbero anche comandare qualcosa nello "scatolotto" ma senza schema è più facile vincere al gratta e vinci;
- led+ e led- dovrebbero essere un'altra ovvietà;
- il 15 non lo so, forse dovrebbe essere il cavo per caricare la batteria (15V in CC?) da verificare con un tester;
- con il bianco si realizza l'interruttore per l'inverter ma mi manca un secondo cavo per poter aprire o chiudere il circuito.
Come suggerimenti ti consiglierei di verificare le tensioni e le polarità con un tester facendo attenzione alla 220 e di postare marca e modello di quell'inverter magari qualcuno riesci a dirti di più
Io di chiù nin sò 32
  inverter /banchina squale 5 2.613 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.090 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 353 31-03-2024 09:16
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 820 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.108 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 379 23-01-2024 17:00
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.951 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 952 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.193 07-10-2023 07:02
