Anomalo calo giri motore
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #41
RE: Anomalo calo giri motore
(20-07-2020 18:59)traballi carlo Ha scritto:  Alora , la domanda è , come può un dislivello del serbatoio influire sulla regolarità del numero di giri ?
Posso mica andare per mare con il serbatoio sempre pieno ! Smiley3
dimenticavo ...
controlla che lo sfiato del serbatoio sia libero perchè metti che sia otturato, e che
il tappo sia ben serrato, piano piano la pompa AC potrebbe, ma dico potrebbe con tanti potrebbe, avere difficoltà a pompare gasolio ...
lo dico perchè una volta in moto avevo messo una sacca sul serbatoio e questo impediva al tappo , che aveva un forellino di sfiato, di compensare l'aria nel serbatoio e la moto si fermava ...
21-07-2020 09:25
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #42
Grazie a tutti !
Mercoledì giornata dedicata all’indagine.
Sono abbastanza contento che possa essere extra motore.
Sarà da ispezionare accuratamente serbatoio , sfiati vari , condotto e filtri .
21-07-2020 09:35
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #43
(21-07-2020 09:35)traballi carlo Ha scritto:  Grazie a tutti !
Rondella prefiltro da serrare ? io ci sono diventato matto una volta ....
21-07-2020 10:24
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #44
Controlla che la valvola di sicurezza del gasolio (quella manuale) sia pulita. A me era successo circa la stessa cosa. Pulito dalle morchie tutto il circuito, cambiato i tubi i filtri etc e ancora non andava. Poi era la valvolina sporca. Smontata passata con il compressore e tutto a posto
21-07-2020 14:31
Messaggio: #45
siccome sono curioso cosa intendi per " valvola di sicurezza del gasolio ( quella manuale )" ... ???
21-07-2020 14:58
Nanni64 Offline
Messaggio: #46
Tra il serbatoio e il motore, più precisamente tra il serbatoio e il prefiltro, esiste una valvola di sicurezza per chiudere il passaggio del gasolio in caso di necessità. Se trovo la foto la allego
22-07-2020 08:53
Messaggio: #47
ok ...
22-07-2020 08:54
Nanni64 Offline
Messaggio: #48
Ecco le foto della valvola montata sulla mia....
22-07-2020 09:54
Messaggio: #49
Con cauto ottimismo annuncio che forse abbiamo trovato l’inghippo .
Il bravo meccanico Yglif di Aprilia dopo avermi fatto il tagliando , ha iniziato , giustamente , a controllare il pescante e...[Immagine: 003bbf863b01bdfd5810d8daf5937aed.jpg]
La cannula del pescante ballava dentro il raccordo !
Non faceva tenuta ! ( Bavaria ! Òstrega , su sti dettagli cadi ! ).
Parte un’assistenza coordinata tra Diego ( Sail Point ) , Il tecnico Antonio ed Yglif e dopo un brain storming mi confezionano sta meraviglia inox filettata .[Immagine: b82d93b3e30b1fcee962df7012c074f0.jpg]
Diego , quanto ti dobbiamo ?
Fuori dai co... la risposta !
Ripeto , cauto ottimismo , ma la cosa quaglia .
Grazie a tutti per i suggerimenti ed il sostegno morale !
Armatori di Bavaria attenzione !
È un punto critico .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2020 16:15 da traballi carlo.)
22-07-2020 13:51
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #50
@Traballi, il punto è critico anche quando le foto che hai postato non si vedono.... 19
22-07-2020 16:37
Messaggio: #51
[Immagine: cb6bcb4b89fad1ebf77d345dcb2b36b0.jpg]
Riposto la foto.
22-07-2020 20:26
maurotss Online
Messaggio: #52
Si vedono.
22-07-2020 23:00
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 498 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.195 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 251 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 613 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 612 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 643 13-08-2023 07:11
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.146 21-11-2022 23:23
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.052 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.269 02-08-2022 13:29
