Magnete contametri
gurapa Offline
Magnete contametri
Ho installato lo scorso anno il radiocomando con tanto di contametri della mz electronic su un vecchio Lofrans Airon, ovviamente ho dovuto montare il relativo sensore. Da poche settimane non funziona più il contametri e ho visto che il magnete montato sul barbotin è praticamente sparito, polverizzato. Qualcuno ha esperienza in merito? Non volendo riacquistare tutto il kit sensore, si può sostituire solo il magnete? Dovrebbe essere un semplicissimo magnete o ha caratteristiche particolari? Grazie
03-07-2020 21:48
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Magnete contametri
Molto probabilmente il magnete è sparito per l'ambiente salino; di solito vengono annegati nella resina così da eliminare il rischio che si corrodano.
Dovrebbe bastare un magnete al Neodimio delle stesse dimensioni; si trovano da comprare su internet senza problemi.
03-07-2020 23:47
gurapa Offline
Ok grazie. Provo a cercare
04-07-2020 03:43
Wally Online
Una buona ferramenta no?
04-07-2020 09:08
Gulliv3r Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Comunque il ricambio costa una ventina di euro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2020 22:04 da Gulliv3r.)
04-07-2020 22:03
gurapa Offline
Volevo capire se andava bene un "normale magnete" e poi come andava protetto per evitare fosse corroso in breve tempo;
Il ricambio è completo di sensore e mi sembra inutile
04-07-2020 23:09
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io,sul mio loffans tigres ho un contametri quick.
L’anno scorso ho sostituito magnete e sensore con una coppia di sensori da impianto antifurto finestre o porte tipo https://www.manomano.it/p/hiltron-contat...ca-5113119
Ad oggi funziona ancora perfettamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2020 23:36 da santicuti.)
04-07-2020 23:36
Gulliv3r Offline
Intendevo dire che fortunatamente in nessun caso dovrai affrontare una grossa spesa.
05-07-2020 00:03
gurapa Offline
(05-07-2020 00:03)Gulliv3r Ha scritto:  Intendevo dire che fortunatamente in nessun caso dovrai affrontare una grossa spesa.
Si certo è vero. Grazie
(04-07-2020 23:36)santicuti Ha scritto:  Io,sul mio loffans tigres ho un contametri quick.
In effetti è un tentativo che volevo fare: adattare uno di questi prodotti, magari protetto da un involucro plastico, come quello da te indicato, così da non avere problemi di ossidazione in poco tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 06:30 da gurapa.)
05-07-2020 06:28
Gulliv3r Offline
Avevo pensato a farlo mettere sottovuoto da un negoziante amico, potrebbe funzionare?
05-07-2020 14:09
gurapa Offline
Io credo che proverò semplicemente rivestendolo di resina, poi vediamo Quanto dura
05-07-2020 18:17
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(03-07-2020 21:48)gurapa Ha scritto:  Ho installato lo scorso anno il radiocomando con tanto di contametri della mz electronic su un vecchio Lofrans Airon, ovviamente ho dovuto montare il relativo sensore. Da poche settimane non funziona più il contametri e ho visto che il magnete montato sul barbotin è praticamente sparito, polverizzato. Qualcuno ha esperienza in merito? Non volendo riacquistare tutto il kit sensore, si può sostituire solo il magnete? Dovrebbe essere un semplicissimo magnete o ha caratteristiche particolari? Grazie
L’ho appena sostituito con un magnete a bastoncino che veniva usato Dai miei figli come gioco per fare le costruzioni. È di misura appena più piccola, ma l’ho fissato con un po’ di silicone.
Provato, funziona perfettamente.
06-07-2020 23:02
gurapa Offline
ho trovato, facilmente direi, su internet dei magneti al neodimio come suggeriva Pacman; dopodichè, non avendo al momento a disposizione della resina epossidica ho ricoperto con della colla epossidica bicomponente che credo abbia lo stesso effetto protettivo. il contametri funziona perfettamente, ora bisogna solo attendere per vedere gli effetti della salsedine nel tempo.
grazie a tutti per il prezioso contributo---- come sempre del resto ---
08-07-2020 19:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(08-07-2020 19:02)gurapa Ha scritto:  ho trovato, facilmente direi, su internet dei magneti al neodimio come suggeriva Pacman; dopodichè, non avendo al momento a disposizione della resina epossidica ho ricoperto con della colla epossidica bicomponente che credo abbia lo stesso effetto protettivo.
Resina epossidica = colla epossidica
No problem!
Daniele
12-07-2020 13:25
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
si mi é capitato spesso di cambiare i magneti, la lega in cui sono fatti si arrugginisce e si sbriciola, ne ho cambiati parecchi.
Io uso dei cilindretti in neodyme credo si chiamino cosi' che ho comprato apposta e che tengo sul frigo, rimuovo i resti del vecchio magnete , e li incollo con della araldite.
13-07-2020 23:13
danielef Offline
(13-07-2020 23:13)luca boetti Ha scritto:  snip...
Tanto per precisare: araldite è un altro nome della resina/colla epossidica!
19
Daniele
14-07-2020 10:38
Temasek Offline
Mettendo la resina nel sottovuoto, verso i 10 E-1 schiuma.
Coprilo di resina epossidica e stop.
15-07-2020 13:40
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.112 04-05-2022 16:20
  Magnete (da pesca) paolo0611 7 2.260 14-02-2020 20:23
  riparazione contametri catena santicuti 3 1.637 26-04-2019 16:41
  Airtronic D4 magnete blower scud 2 1.021 26-12-2018 21:26
