Autohelm wind
bluzuc Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Autohelm wind
Buongiorno a tutti,ho un problema con lo strumento in oggetto (st50 wind).
Per farla breve se con il selettore seleziono vento reale,il display mostra 0 e la lancetta si sposta a 0.
Da quel che ho capito,se sbaglio mi correggerete, lo strumento per fornire la misurazione del vento reale ha bisogno dei dati di velocità della barca e quindi dello strumento apposito che comunque in barca da me è presente. Quindi è corretto pensare che il problema sia nel collegamento tra i due? E se è si come vanno collegati tra loro?
Grazie a chi mi risponderà
01-07-2020 14:30
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Autohelm wind
Ciao, si lo strumento ha bisogno di sapere la velocità. Se hai un solcometro ė probabile che sia solo la rotella incrostata lo togli e pulisci sarebbe meglio immergerlo, solo la parte terminale dove c’è la rotella in acqua e aceto per un paio di ore. Se invece lo strumento è collegato a un gps potrebbe essere l’antenna i pin di collegamento si rompono facilmente, specie se l’antenna è stata montata appoggiata sulla coperta. Non credo dipenda da collegamenti fra strumenti
02-07-2020 11:56
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autohelm wind
Il gps sui RayMarine (e non solo) non viene utilizzato per la determinazione del vento reale.
BV!
02-07-2020 13:42
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Autohelm wind
Bizzarro che segni zero, sul mio passando da reale ad apparente mantiene la stessa lettura, in quanto per lui la velocità è zero....
Col GPS non va
02-07-2020 13:50
bluzuc Offline
RE: Autohelm wind
(02-07-2020 11:56)Gigi57 Ha scritto:  Ciao, si lo strumento ha bisogno di sapere la velocità. Se hai un solcometro ė probabile che sia solo la rotella incrostata lo togli e pulisci sarebbe meglio immergerlo, solo la parte terminale dove c’è la rotella in acqua e aceto per un paio di ore. Se invece lo strumento è collegato a un gps potrebbe essere l’antenna i pin di collegamento si rompono facilmente, specie se l’antenna è stata montata appoggiata sulla coperta. Non credo dipenda da collegamenti fra strumenti
Ciao grazie per la risposta;ho un solcometro ,sempre autohelm, che funziona.
Forse i due strumenti vanno in qualche modo collegati assieme? E se si avete idea di come fare?
30
02-07-2020 14:18
RE: Autohelm wind
Dovrebbe essere sufficiente collegare gli strumenti insieme
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...YdLyQMuPKA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2020 14:34 da giulianotofani.)
02-07-2020 14:32
bluzuc Offline
RE: Autohelm wind
(02-07-2020 14:32)giulianotofani Ha scritto:  Dovrebbe essere sufficiente collegare gli strumenti insieme
Gli strumenti sono già collegati tra loro come penso di aver capito dal manuale che hai postato.
Proprio non capisco dove sbaglio...3030
02-07-2020 17:05
Gigi57 Offline
RE: Autohelm wind
Prova a staccare tutti i collegamenti li pulisci spruzzi sprai per contatti e rimonti deve funzionare, se non va prova a testare i segnali mi pare che se corretti devi vedere 8volt ci dovrebbe essere un tutorial in giro ma non lo ho trovato
03-07-2020 11:34
bluzuc Offline
RE: Autohelm wind
Ho fatto una marea di prove,ma nulla da fare.
Il wind continua a non segnare il vento reale. Smiley33
A questo punto immagino ci sia qualcosa di guasto.
08-07-2020 09:44
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 74 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 619 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 243 01-05-2024 19:45
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 865 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 357 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.050 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.090 13-07-2023 13:26
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.007 21-11-2022 13:19
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.383 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 556 17-08-2022 16:34
