Cavetto luce metà albero
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao a tutti, a qualcuno è mai capitato? Ieri mentre sostituivo lambadina alla luce posizionata a metà albero, il cavetto lasciato libero è sceso all’interno dell’albero e non riesco più a recuperarlo, qualche consiglio....la barca è un oceanis 343, dovrebbe avere canale dedicato per impianto elettrico, ho provato con la sonda sia dal piede che da su, ma non si riesce a beccare la canaletta....suggerimenti?...grazie
27-10-2019 09:24
andros Offline
RE: Cavetto luce metà albero
passante o appoggiato?
se è passante dovresti avere un foro davanti all'albero sopra la paratia una spanna dalla coperta (sempre che ci sia).
da quel foro puoi "rampinare" il cavo e riportarlo su (dentro o fuori la canalina poco importa ormai)
se poggiato stessa fola solo che se facilitato perchè i cavi escono in coperta.
altro non saprei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2019 09:38 da andros.)
27-10-2019 09:33
riser Offline
La canaletta è passante ma dal punto dove indichi tu, (Foro di circa 3cm) non si riesce a individuare il punto d’entrata, provato sia al piede che dall,albero
27-10-2019 10:15
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Per trovare la canaletta, o meglio il foro di entrata del cavo elettrico, si può provare con un endoscopio tipo questo (è il primo che mi è capitato sotto mano ma c'è veramente l'imbarazzo della scelta)
https://www.amazon.it/Endoscopio-Pancell...205&sr=8-8
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Da esperienza avuta per sostituire i cavi interni deteriorati, ho inserito nel foro di uscita (a metà albero) del cavo un pernetto di un grillo legato ad una sagola che poi ho lasciato scendere lungo l'albero ed ho così recuperato la sagola al piede dell'albero stesso utilizzando un rampino di fil di ferro.
27-10-2019 12:13
  Luce Vano Motore Jonah11 11 581 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 884 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.128 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.697 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.083 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.063 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.433 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.230 15-03-2021 14:58
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.757 16-10-2019 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 1.105 04-08-2019 16:42
