Gasolio pulito
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #81
RE: Gasolio pulito
(09-10-2019 16:39)Beppe222 Ha scritto:  No, perché?
Non capisco.
Non gli hai risposto...ti è scappata la domanda
09-10-2019 17:14
Beppe222 Offline
Messaggio: #82
RE: Gasolio pulito
(09-10-2019 17:14)falanghina Ha scritto:  Non gli hai risposto...ti è scappata la domanda
Infatti. Ma poi ho rimandato (spero).
09-10-2019 17:29
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #83
RE: Gasolio pulito
(09-10-2019 16:58)Beppe222 Ha scritto:  Comunque la prova è facile a farsi.
Barta prendere un recipiente in vetro abbastanza grande (diciamo almeno 1 litro) e quasi riempirlo con gasolio pulito.
Poi mettiamo dentro al vaso una quantità di acqua, misurata con precisione (va bene una siringa).
L'acqua si depositerà sul fondo, ben separata dal gasolio.
Ora aggiumgiamo acetone (sempre misurando la quantità) e mescoliamo um poco.
L'acqua dovrebbe scomparire, miscelata al gadolio per tramite dell'acetone.
Grazie,
naturalmente scherzavo quando ti ho chiesto se ti stavo antipatico.
era un modo carino per diriti che sono due volte che sorvoli sulla mia domanda.
buon bento e grazie ancora
10-10-2019 09:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #84
RE: Gasolio pulito
(09-10-2019 10:42)Capitan Papino Ha scritto:  ma uno 0.2 - 0.4% di acetone quanta acqua può espellere?
quindi riepliogando su 75 litri di capienza del serbatoio
0.225 lt acetone
3.75 lt benzina
71 lt gasolio
Fatti "la mistura" e vivi sereno!
10-10-2019 09:22
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #85
RE: Gasolio pulito
(06-10-2019 15:52)lucianodb Ha scritto:  l'acqua è più pesante del gasolio, per cui se il pescante sta a un paio di centimetri dal fondo non dovrebbe aspirare le poche gocce di acqua residua
se invece la situazione permane, resta solo vuotare completamente la cassa del carburante (più facile se estraibile senza difficoltà) pulire e asciugare per bene.
poi usare sempre e solo gasolio proveniente da distributori stradali, magari additivato in precedenza
Ed è purtroppo quello che sta succedendo a me .
Le “tracce” di acqua dal serbatoio , non ostante la svuotatura , mi hanno già fatto cambiare 2 filtri ed un prefiltro.
Di questi alcuni originali Volvo e quindi ad un prezzo esorbitante (37 euro l’uno , in negozio ).
Riprogrammato uno svuotamento accurato prima dell’ invernaggio.
Interessante tread questo che ha svelato la composizione dei Fastol e simili che fanno pagare come il tartufo bianco di Alba !Smiley4
11-10-2019 08:30
Beppe222 Offline
Messaggio: #86
RE: Gasolio pulito
(11-10-2019 08:30)traballi carlo Ha scritto:  Ed è purtroppo quello che sta succedendo a me .
Come già detto.
Per veicolare l'acqua fuori dal serbatoio e "smaltirla" in maniera innocua per il motore facendola passare tramite la camera di combustione, occorre una sostanza che si leghi sia all'acqua che al carburante.
I due prodotti più facilmente reperibili, più facilmente utilizzabili e più efficaci, sono l'acetone e l'alcool isopropilico (2-propanolo).
Io adopero acetone, che però è più aggressivo verso molti materiali, anche perché diminuisce la tensione superficiale del gasolio, per cui favorisce uma miglior polverizzazione in fase di iniezione, determinando una combustione migliore (meno fumi, più "rotondità" di funzionamento, minori consumi).
Per un utilizzo "più tranquillo", va benissimo l'alcool isopropilico.
Lo puoi prendere già imbottigliato allo scopo (ad esempio il Green Star Fuel Dryer) con costi che vanno oltre i 30-50 euro al litro,
oppure comperarlo puro ad un prezzo 10 volte inferiore.
Con un litro di alcool isopropilico ci tratti 250 litri di gasolio.
11-10-2019 10:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #87
Gasolio pulito
L'ho tralasciato volutamente, ma può essere utilizzato anche il metanolo (alcool metilico) che ha proprietà, costi e reperibilità pari all'isopropilico.
L'ho tralasciato in quanto ba trattato con maggior cura rispetto agli altri prodotti essendo altamente infiammabile (quando si incendia la fiamma non è visibile) ed essendo estremamente tossico per l'essere umano. Produce inoltre formaldeide, prodotto tosdico e sospetto cancerogeno.
Però ... l'acqua dal serbatoio la toglie pure lui.
11-10-2019 11:08
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.532 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.494 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.075 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.547 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.300 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 990 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.840 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.220 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.115 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 52.740 01-12-2021 08:41
