infiltrazione dl bulbo
GARIBALDI Offline
Messaggio: #21
RE: infiltrazione dl bulbo
(15-09-2019 11:35)bettin.nicola Ha scritto:  alata la barca, sbulbata con qualche difficolta', il bulbo era resinato, controllato prigionieri ok, scafo asciutto, nessuna presenza di crepe o simili sia internamente che esternamente (praticamente mi hanno detto che essendo resinata con il tempo puo' essere che quando si sforza di bolina o mare mosso si apra una piccola infiltrazione che poi a barca ferma si riassesta, cosa che e' relamente successa, a barca in porto per 10 gg infiltrazione sparita). comunque sembra non ci siano problemi. unico neo 800€ di preventivo.
bv
Hai alato la barca ed hai fatto benissimo.Problema del bulbo in bolina ti hanno detto.
Maaa ho i miei dubbi il doufur è una barca ben costruita si dice,ma se il problema
del bulbo è quando si va di bolina,credo che i problemi siano due.
1-Difetto di costruzione in questo caso.
2-O cazzata detta dal cantiere perchè non è riuscito ad individuare l'infiltrazione
d'acqua.Molto probabile il secondo dubbio.Un bulbo se è attaccato bene allo scafo
non si può dire che di bolina flette,mi sembra un'eresia bella e buona.Se qualche ns.amico esperto professionalmente esperto in merito ci potrà chiarire,sarebbe un
arricchimento per tutti.Grazie per eventuali interventi.
15-09-2019 14:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #22
Vuoi dire che era rivestito di vtr collegata allo scafo o solo passato a gelcoat?
Hanno fatto foto prima di metterci mano?
Siamo sicuri che l'acqua fosse salata e entrasse da lì?
(Porfirio)
15-09-2019 16:53
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Procedura per il fissaggio del bulbo:
Dopo acer allentato tutti i dadi di 3/4cm si solleva la barca con il carroponte e si aspetta il distacco per poter diagnosticare eventuali danni.
Dopo le riparazioni si ricopre tutta la superfice del bulbo che andrà a contatto sullo scafo con il Sika. Il carroponte abbassando le cinghie sposterà gran parte del peso dello scafo sul bulbo per permettere al meccanico di settare i dati con una chiave dinamometrica
Il gruista dopo il primo serraggio variera i pesi sullo scafo variando la tenzione tra le cime di prua e di poppa dopo una decina di minuti il meccanico continuera a serrare i dati con la chiave dinamometrica l' l
15-09-2019 22:30
GARIBALDI Offline
Messaggio: #24
(15-09-2019 22:30)br1 Ha scritto:  Procedura per il fissaggio del bulbo:
Thumbsupsmileyanim
Analisi perfetta.
15-09-2019 22:33
br1 Offline
Messaggio: #25
Dopo aver allentato tutti i dadi di 3/4cm si solleva la barca con il carroponte e si aspetta il distacco per poter diagnosticare eventuali danni.
Il gruista dopo il primo serraggio variera i pesi sullo scafo variando la tenzione tra le cime di prua e di poppa dopo una decina di minuti il meccanico continuera a serrare i dati con la chiave dinamometrica e ripetera il serraddio dopo gli spostamenti del gruista per almeno 4 /5 volte.
I dati.non gengono serrati a forsa ma come indicato da una tabella basata sul diametro e il materiale.
15-09-2019 22:41
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
in effetti hanno fatto esattamente come dice br 1.
quando hanno tolto il bulbo ero presente, scafo asciutto misurato, nessuna presenza di crepe o infiltrazioni dallo scafo.
non so se il cantiere mi ha raccontato le favole ma secondo me essendo resinata (cosa che ho potuto constatare di persona) potrebbe essere che a lungo andare e sotto sforzo ci possa essere stata una micro fessura che si dilatava solo a determinate condizioni.
l'acqua comunque era salata, e cosa inspiegabile a barca in porto ormeggiata l'infiltrazione era sparita. inoltre al rientrando dalla croazia avevo monitorato giornalmente la sentina e sono sicurissimo che l'acqua provenisse fra la piastra di metallo e il primo bullone del prigioniero, prigionieri ce ne sono 11 o13 non ricordo e da solo uno entrava acqua.
comunque spero di avere risolto il problema ad aprile quando varero' vedremo
grazie b.v.
18-09-2019 16:32
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #27
Ma ora hanno ripristinato con il mat tra lama e scafo?(quello intendevi con resinatura?)
Secondo me era semplicemente saltato il sigillante tra scafo e lama in un solo punto e quindi entrava acqua, perché non è che la resinatura renda 100% impermeabile
18-09-2019 20:46
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #28
la resina è molto rigida, flette pochissimo, il Sika monocomponente rimane elastico.
19-09-2019 12:09
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 447 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.208 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 800 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.492 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.759 31-01-2024 12:12
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 552 13-05-2023 13:06
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.812 07-05-2022 22:35
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.636 04-05-2022 17:55
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.948 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.938 04-06-2021 06:16
