Incollaggio doghe teak pozzetto
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Alcune doghe del teak in pozzetto sono leggermente scollate nella parte terminale, cioè verso prua o verso poppa. Quando le schiaccio con il piede, esce acqua oppure umidità, anche manualmente c'è un movimento di qualche millimetro. Vorrei capire se è possibile incollarle ed eventualmente come fare. L'amico Andros mi ha già dato una risposta in merito, cioè non si possono incollare perchè intrise di sale, bisogna cambiarle. La cosa è molto complicata e dispendiosa (per le mie tasche), perchè le doghe sono disposte longitudinalmente e sono lunghe tanto quanto il pozzetto, cioè un paio di metri. Non voglio imbarcarmi in un lavoro del genere, pertanto chiedo se qualcuno ha provato a incollarle e può darmi un consiglio.
Grazie, ciao a tutti.
14-09-2019 17:17
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Incollaggio doghe teak pozzetto
Ci sono delle resine epossidiche che funzionano anche su vetroresina umida forse anche su legno umido. Prova a chiedere alla ditta Angeloni di Mestre.
14-09-2019 18:05
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
stesso problema ma sulla seduta di dritta..... ho lavato abbondantemente il teak poi ho premuto ripetutamente la parte scollata fino a far fuoriuscire gran parte dell'acqua infiltrata sotto le 2 doghe. Ho lasciato asciugare il tutto per 5 giorni e poi ho rimosso una piccola parte del comento sul lato di poppa ed ho posizionato sotto le 2 doghe scollate il beccuccio di un tubetto di super attach poi ho premuto fino alla fuoriuscita dell'adesivo in corrispondenza del beccuccio. ho poi rimosso parte dell'adesivo fuoriuscito e ripristinato il commento con primer e poi sika.... sono 3 anni che ho fatto l'intervento senza nessun problema
14-09-2019 22:30
andros Offline
(14-09-2019 22:30)maxgasta22 Ha scritto:  stesso problema ma sulla seduta di dritta..... ho lavato abbondantemente il teak poi ho premuto ripetutamente la parte scollata fino a far fuoriuscire gran parte dell'acqua infiltrata sotto le 2 doghe. Ho lasciato asciugare il tutto per 5 giorni e poi ho rimosso una piccola parte del comento sul lato di poppa ed ho posizionato sotto le 2 doghe scollate il beccuccio di un tubetto di super attach poi ho premuto fino alla fuoriuscita dell'adesivo in corrispondenza del beccuccio. ho poi rimosso parte dell'adesivo fuoriuscito e ripristinato il commento con primer e poi sika.... sono 3 anni che ho fatto l'intervento senza nessun problema
che dire?mi sono cimentato con qualche riparazione\incollaggio su tek vecchio e i risultati sono stati deludenti.
di mio cerco di dare soluzioni definitive e sicure ma posso capire se uno ci prova a salvare il salvabile.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019 23:26 da andros.)
14-09-2019 23:25
(14-09-2019 18:05)Zafferano Ha scritto:  Ci sono delle resine epossidiche che funzionano anche su vetroresina umida forse anche su legno umido. Prova a chiedere alla ditta Angeloni di Mestre.
Ho chiuso definitivamente, purtroppo
16-09-2019 18:16
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.974 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.479 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.481 17-04-2024 11:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 623 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 799 10-02-2024 21:15
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 409 27-01-2024 21:38
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.479 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.169 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 790 24-12-2023 14:08
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.627 22-12-2023 00:58
