SOS perno bloccato
ecotango Offline
RE: SOS perno bloccato
(10-09-2019 19:51)Argo74 Ha scritto:  Probabilmente il cacciavite a martello romperà la testa della vite...
Se rompe la testa il pannello di legno verrà via poi con una pinza potrebbe svitarsi, anche se credo che se rompe la testa senza scaldarla si spezzerebbe ancora ma a quel punto mano ferma punta buona un bel buco al centro e vai di maschioSmiley2Smiley2Smiley2
10-09-2019 20:37
ragazzi,è una vite da 8 bloccata;niente di più facile ed intuitivo.
manca niente al raggio laser...
10-09-2019 20:41
IanSolo Offline
Infatti! Delle due foto la prima e' il caso di una vite ancora in decenti condizioni, la seconda e' la vite con il problema dove manca del tutto la possibilita' di far presa con una chiave o con un cacciavite, si tratta semplicemente di generare un punto di presa adeguato. Ho lo stesso modello di barca e so' di quale vite si parla e dove e' fissata, va solo smossa un poco (e' su 5mm di alluminio) e se si ha presa esce senza problemi.
10-09-2019 22:42
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ragazzi questo fine settimana ho di che fare !
Se ci riesco mi si spiana una brillante carriera di chirurgo Smiley3418
Per ora grazie a tutti e se lo estraggo metto la foto del maledetto
11-09-2019 07:34
(10-09-2019 20:37)ecotango Ha scritto:  Se rompe la testa il pannello di legno verrà via poi con una pinza potrebbe svitarsi, anche se credo che se rompe la testa senza scaldarla si spezzerebbe ancora ma a quel punto mano ferma punta buona un bel buco al centro e vai di maschioSmiley2Smiley2Smiley2
Grazie Ecotango.
Allora il maledetto ha perso !!!
Rotta testa con trapano e punta adeguata.
Tolto il pannello di
Legno e poi estratto il perno con pinza adeguata dopo due ore di tentativi :smiley57:provato con dremel ma è chiaro che non farò il chirurgo ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie a tutti era lì da due anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019 20:09 da Salvatorecorradi.)
14-09-2019 20:07
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.057 13-09-2023 21:53
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.228 20-06-2023 22:58
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.589 14-05-2022 21:34
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.464 19-07-2021 06:51
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.052 04-10-2020 18:52
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.787 13-10-2019 21:19
  Winch bloccato Alfredo56 29 4.624 22-07-2019 19:13
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 1.973 16-11-2018 00:38
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.864 15-09-2018 22:51
  Salpa ancora bloccato Ze Manuele 1 1.119 18-07-2018 17:25
