Funzioni Raymarine
pippo1976 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Funzioni Raymarine
Buongiorno, qualcuno possiede e/o utilizza questo Raymarine?...avrei bisogno di un aiuto per lo strumento a sinistra...che indica la prua della barca a 128 gradi...ma non ho capito il ruolo della lancetta posizionata a circa 120 gradi...premetto che non era inserito il pilota automatico..grazie mille[Immagine: 47c7ab0de79b60f4280efd12a93e17db.jpg]
04-09-2019 16:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Funzioni Raymarine
Secondo me è la COG.
BV!
P.S. Perché non fai un salto in Welcome on board a presentarti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2019 18:36 da pepe1395.)
04-09-2019 18:36
pippo1976 Offline
Funzioni Raymarine
Grazie mille per il parere.
Per quanto riguarda il Ps. sono iscritto da più di un anno (18/07/2018) e la presentazione mi pare di averla fatta al momento dell’iscrizione perché altrimenti non potevo partecipare al forum. Non sono però riuscito a recuperare il relativo post perciò qualche dubbio mi rimane. Se qualcuno riesce a chiarirmi il dubbio eventualmente provvederò di conseguenza.
Saluti, e buon vento.
04-09-2019 23:34
pepe1395 Offline
Se ti fossi presentato il conteggio dei tuoi post sarebbe 3 e non 2. Presentazione + i 2 messaggi di questo thread.
BV!
05-09-2019 01:27
pippo1976 Offline
Grazie dell’aiuto...provvedo subito Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2019 07:21 da pippo1976.)
05-09-2019 07:20
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Confermo, è la COG, direzione della prua.
05-09-2019 09:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(05-09-2019 09:09)infinity Ha scritto:  Confermo, è la COG, direzione della prua.
Ora non ho modo di verificare sul mio ma ad occhio non può essere.
La prua è 128° ben riportata con le cifre ed a conferma, tali gradi vengono indicati anche dal disegnino grafico della prua stessa (la V bianca rovesciata).
La freccia verde invece indica altri gradi (circa 117°) e forse potrebbe essere la direzione al Wp ma non sò.
05-09-2019 11:31
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(05-09-2019 11:31)orteip Ha scritto:  Ora non ho modo di verificare sul mio ma ad occhio non può essere.
05-09-2019 11:59
COG vuol dire course over ground
Non è la direzione della prua. !!!!!!
È la direzione della barca, scarrocci e correnti incluse. Di solito è il dato che esce dal GPS
La prua è quasi sempre diversa da Cog.
La freccia verde dovrebbe essere COG, e spesso la barchina sopra è stortina di qui o di là perché è collegata alla magnetica. Detta prua o Heading
05-09-2019 11:59
Oppure hai alcuni dati in True e altri in Mag ?
05-09-2019 12:01
pippo1976 Offline
Riflettendo su vento e corrente al momento in cui è stata scattata la foto (dovevo navigare verso E-SE con vento e corrente da NE) è molto probabile che 128 sia la direzione della barca con influenza di scarroccio e corrente mentre la freccia verde indichi la prua della barca.
Nella prossima uscita farò delle verifiche con queste informazioni. Grazie a tutti.
05-09-2019 12:29
pippo1976 Offline
Sempre con riferimento allo strumento in foto c’è qualcuno che lo ha collegato con uno smartwatch o che sa quali, eventualmente, possano essere compatibili (garmin, suunto, applewatch)?
Grazie mille.
05-09-2019 13:14
Io ho l'iPad collegato
05-09-2019 14:41
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Funzioni Raymarine
(05-09-2019 14:41)giulianotofani Ha scritto:  Io ho l'iPad collegato
Io iPad + garmin quatix prima serie (quello in BIanco e nero) tramite una interfaccia garmin. Capisco, ma posso sbagliare, che invece i modelli successivi richiedano strumentazione garmin.
06-09-2019 09:45
pippo1976 Offline
(06-09-2019 09:45)scornaj Ha scritto:  Io iPad + garmin quatix prima serie (quello in BIanco e nero) tramite una interfaccia garmin. Capisco, ma posso sbagliare, che invece i modelli successivi richiedano strumentazione garmin.
Infatti il mio dubbio è proprio che non riesca ad interfacciare un garmin quatix (ancora da acquistare, eventualmente) con la strumentazione già in mio possesso 91
06-09-2019 10:42
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.766 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.255 09-11-2017 18:30
  funzioni stazione vento e utilità tenentesam 12 3.696 02-03-2016 10:49
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 1.730 13-10-2015 19:19
