RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA?
andros Offline
Messaggio: #21
RE: RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA?
(27-09-2019 12:30)falanghina Ha scritto:  ...ossia sfruttare l'energia talassotermica ossia il corrispettivo in mare del geotermico a terra.
L'ha fatto anche un nostro iscritto siciliano, non ricordo il nome e lo fanno tutti quelli che raffreddano l'evaporatore dell'aria condizionata con acqua di mare.
Unica attenzione: occhio che se in porto l'acqua è troppo calda hai problemi.
non potrà mai arrivare alla temperatura dell'aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2019 12:33 da andros.)
27-09-2019 12:33
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
(27-09-2019 12:02)andros Ha scritto:  barra da 16\18
il bullone ha la testa troppo bassa.
il tubo da 1000mm piegato a U avvitato in carena con una semplice vite autofilettante con cavallotto in plastica.
mandami il nr di telefono in pvt ti mando la foto dello scafo.
Un po' di resistenza idrodinamica aggiuntiva?
27-09-2019 13:18
andros Offline
Messaggio: #23
(27-09-2019 13:18)scud Ha scritto:  Un po' di resistenza idrodinamica aggiuntiva?
capacino che in una tratta da 40 miglia arrivo un minuto dopo.79
27-09-2019 13:36
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.529 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 874 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.641 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.115 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.105 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.796 03-06-2023 18:25
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 801 30-04-2023 16:45
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.585 20-04-2023 16:50
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.887 19-03-2023 09:21
