pulire scambiatore Perkins M50 e manuale
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
motore Perkins M50 Prima,
ho smontato le 2 cuffie, vedo lo scambiatore ma non riesco a toglierlo per pulirlo per bene.
é solo calcare e non viene?
oppure c'è per caso qualche vite che lo blocca e che io non vedo?
Come lo togliete voi?
Poi:
Per caso qualcuno ha il manuale uso e manutenzione Perkins M50 Prima da farmi scaricare o fotocopiare?
Il mio ha preso acqua ed è diventato in'utilizzabile.
Ho usato la funzione cerca, di quel che ho trovato tipo questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...erkins+m50
non riesco ad aprirli o non i sono più.
Se qualcuno vuole spedirmi gentilmente qualche file i miei contati sono:
benedetti.alfonso@gmail.com
Grazie mille a tutti in anticipo
ciaooooooooooooooo
22-08-2019 12:15
ghega Offline
RE: pulire scambiatore Perkins M50 e manuale
rimetto in cima la mia domanda,
magari qualcuno era in ferie e se le persa Smiley4Smiley4
cia[/align]oooooooooooooooo
25-08-2019 23:01
BornFree Offline
hai provato ad estrarlo da entrambi i lati? HO un altro motore ma ricordo che sebbene il fascio tubiero sia perfettamente cilindrico e' possibile sfilarlo solo da un lato.
Er il manuale cerca in rete volvo md22 che deriva dal tuo perkins
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2019 13:25 da BornFree.)
26-08-2019 13:20
ghega Offline
(26-08-2019 13:20)BornFree Ha scritto:  hai provato ad estrarlo da entrambi i lati? HO un altro motore ma ricordo che sebbene il fascio tubiero sia perfettamente cilindrico e' possibile sfilarlo solo da un lato.
Si, ho provato, ma avevo anche paura di sbagliare e rompere qualcosa,
sarà il calcare o altro, ma sembra inchiodato come fosse appunto avvitato.
Che cosa buttare dentro per scioglierlo e non rovinare? aceto? o wd 400?
grazie mille
ciaooooooooooooo
26-08-2019 19:44
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
dovrebbe esserci un blocco, immergilo nell'aceto di vino una notte poi vedi
31-08-2019 11:11
IanSolo Offline
(22-08-2019 12:15)ghega Ha scritto:  Per caso qualcuno ha il manuale uso e manutenzione Perkins M50 Prima da farmi scaricare
Il Prima 50 e' lo stesso del Volvo MD22 (cambia solo il colore) il cui manuale di servizio e' qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-08-2019 11:24
ghega Offline
(31-08-2019 11:11)teo4x4 Ha scritto:  dovrebbe esserci un blocco, immergilo nell'aceto di vino una notte poi vedi
Ci ho pensato anchio, il più è smontarlo,
Non posso immergere tutta la barca Smiley4
Ciaooo
31-08-2019 13:59
ghega Offline
(31-08-2019 11:24)IanSolo Ha scritto:  Il Prima 50 e' lo stesso del Volvo MD22 (cambia solo il colore) il cui manuale di servizio e' qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Grazie mille Iansolo, provo a studiarmelo.
Very thank
Ciaooooo
31-08-2019 14:00
teo4x4 Offline
(31-08-2019 13:59)ghega Ha scritto:  Ci ho pensato anchio, il più è smontarlo,
Ciaooo
ovviamente intendevo con scambiatore in mano.
Però tutta la barca immersa nell'aceto verrebbe bella pulita!7979
31-08-2019 19:09
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.936 04-06-2024 18:08
  Pulire il riser Shipman 35 17.634 30-04-2024 21:55
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 673 30-04-2024 09:49
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 512 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 906 07-04-2024 19:53
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.987 31-03-2024 22:17
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 563 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 392 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 336 21-02-2024 13:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 708 20-02-2024 13:15
